Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio, Panel izquierdo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el ordenador de la corriente antes de realizar ningún mantenimiento.
    • Desatornilla los dos (o tres) tornillos de estrella Philips num. 2 con cabeza de 5mm de la parte trasera de la caja del ordenados
    • En modelos recientes, estos tornillos se pueden desatornillar simplemente con la mano.
  2. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 2, imagen 2 de 2
    • Luego, desliza la tapa lateral de la caja para acceder al ordenador. Desliza el panel hacia la parte trasera de la caja, y levántalo para sacarlo.
    • Si hubiera un ventilador montado en la tapa, asegúrate de desenchufar su cable antes de quitar la tapa del todo.
  3. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio, Panel derecho: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos (o tres) tornillos de estrella Phillips num. 2 con cabeza de 5mm de la parte trasera de la caja del ordenador.
  4. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza el panel lateral hacia atrás para poder sacarlo.
  5. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio, Tarjeta gráfica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips con cabeza #2 de 5mm que sostiene la tarjeta gráfica en su lugar.
    • Asegúrate que te has conectado a tierra a ti mismo para que al remover la tarjeta gráfica no hagas shock la tarjeta de circuito y la dañes.
  6. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 6, imagen 2 de 2
    • Presiona el pestillo a un lado del área del conector para desbloquear la tarjeta gráfica, y cuidadosamente desliza la tarjeta gráfica de su compartimiento en la computadora.
    • Una buena técnica es inclinar la computadora hacia un lado, empujar el pestillo y levantar la tarjeta gráfica.
  7. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio, Disco Duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve dos tornillos Phillips de cabeza #2 de 5mm que sostienen el disco duro en su lugar.
  8. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve dos tornillos Phillips de cabeza #2 de 5mm que sostienen el otro lado del disco duro.
  9. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza el disco duro de su carcasa de metal.
  10. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los cables de la parte trasera del disco duro.
  11. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio, Tarjeta madre: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio, Tarjeta madre: paso 11, imagen 2 de 2
    • Empieza desconectando todos los cables de la tarjeta madre. Muchos de los cables tendrán clips que tendrán que ser desabrochados antes de que puedas removerlos de la tarjeta madre.
  12. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve nueve tornillos Phillips de cabeza #2 de 5mm de la tarjeta madre. Asegúrate de tener la computadora de lado, para que una vez que los tornillos estén fuera nada caiga y se dañe.
  13. Reemplazo de tarjeta madre de PC de escritorio: paso 13, imagen 1 de 1
    • Checa nuevamente y asegúrate que todos los cables y los tornillos han sido removidos después cuidadosamente remueve la tarjeta madre del gabinete.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
108 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Lennon
Miembro Desde 04/14/15
9,971 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Miembros
45 Guías creadas
5 comentarios
If you aim to replace just the motherboard, I don’t think removing the hard drive from the case should be neccessary. The point of removing SATA cable from the motherboard still stands.
Ingmārs Zaicevs - Contestar
Generally a good article for a beginner. Very thorough. I personally do not remove the hard drives or cpu fans as it makes it both faster and easier to hold. Disconnect all the cables and graphics card then unscrew the motherboard screws and you are good to go!
Scott Sinclair - Contestar
such great info thanks for sharing with us.great blog
jade kelly - Contestar
hey my pc turn on but it doesn't show on screen.
Thapelo - Contestar
Hi, first thing I would check is video output default settings, so if you have the monitor connected to a dedicated/discreet graphics card try connecting the video cable to the mobo integrated one or viceversa. Otherwise, the fix could be as simple as replacing the BIOS battery (if the motherboard you are using as replacement is an old one) but could also be a hardware failure/compatibility issue, or a missing power cable (do you hear any beep during power-on self-test?), knowing the PC specs would help identify the problem.
Simone -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 287
Todo El Tiempo: 29,723
