Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
    • Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
    • Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.
  2. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
    • Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
    • El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
    • Sujeta la batería y retírala del DSi.
  3. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
    • Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
    • Dependiendo en la edad de tu dispositivo, los pies de goma pueden desmoronarse al momento de hacerles palanca. Si sucede, usa una herramienta de punta fina para raspar piezas de goma atoradas.
  4. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
    • Seis tornillos Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
    • Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
  6. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.
    • La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSi todavía.
    • Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
    • Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.
  7. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi, Tarjeta Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Jala la tarjeta Wi-Fi de la tarjeta madre por el borde más cercano al jack de audífonos.
  8. Reemplazo de tarjeta Wi-Fi en Nintendo DSi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el conector de la antena Wi-Fi directamente de su socket en la tarjeta Wi-Fi.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso,
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
What causes the Wifi board to need replaced? Just age or is there a more technical explanation?
James McCurry - Contestar
thank you! Easy to follow and awesome step-by-step instructions!
Belt Boy's Dad - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 188
Todo El Tiempo: 17,812
