Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi
Qué necesitas
  1. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
    • Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
    • Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.
  2. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
    • Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
    • El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
    • Sujeta la batería y retírala del DSi.
  3. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
    • Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
    • Dependiendo en la edad de tu dispositivo, los pies de goma pueden desmoronarse al momento de hacerles palanca. Si sucede, usa una herramienta de punta fina para raspar piezas de goma atoradas.
  4. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
    • Seis tornillos Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
    • Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
  6. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.
    • La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSi todavía.
    • Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
    • Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.
  7. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Tarjeta Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Jala la tarjeta Wi-Fi de la tarjeta madre por el borde más cercano al jack de audífonos.
  8. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el conector de la antena Wi-Fi directamente de su socket en la tarjeta Wi-Fi.
  9. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Tarjeta madre: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de una spudger para hacer palanca en el conector de la tarjeta de poder fuera de su socket en la tarjeta madre.
  10. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña o la punta de una herramienta de plástico para voltear la solapa retenedora en los 3 sockets ZIF siguientes:
    • Cable de la pantalla touch inferior
    • Cable del LCD inferior
    • Cable de la tarteta de poder.
    • Asegúrate de hacer palanca en la bisagra de la solapa retenedora, no en los sockets.
    • Después de voltear las pestañas de bloqueo en los tres sockets, usa tus dedos o un par de pinzas para jalar los cables gentilmente hacia fuera de sus sockets.
  11. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa tus uñas o la punta de una herramienta de apertura plástica para voltear la solapa restante del cable plano de la pantalla touch.
    • Asegúrate que estas volteando la solapa de retención, no el socket.
    • Usa la punta de un spudger para jalar el cable plano de la pantalla touch directamente de su socket.
  12. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa tus uñas o la punta de una herramienta de apertura plástica para voltear la solapa de retención del cable plano de la cámara doble.
    • Asegúrate de voltear la solapa de retención, no el socket.
    • Usa la punta de un spudger para jalar el cable plano de la cámara doble hacia afuera directamente del socket.
  13. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con la punta de un spudger, haz palanca en la antena del micrófono fuera de su socket en la tarjeta madre.
  14. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Phillips que aseguran la tarjeta madre al marco del DSi.
    • Tres tornillos largos.
    • Un tornillo corto.
    • Jala los cables del micrófono y de la antena Wi-Fi fuera por el corte de muesca en la tarjeta madre cerca del jack de audífonos.
  15. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ligeramente levanta la tarjeta madre hacia arriba para revelar el cable plano del LCD superior encima de los botones ABXY.
    • Usa tu uña o la punta de una herramienta de apertura de plástico para voltear la solapa de retención del cable plano del LCD superior.
    • Retira la tarjeta madre del DSi.
  16. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Conjunto LCD inferior: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Conjunto LCD inferior: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la parte trasera metálica del LCD inferior del marco del DSi.
    • Levanta el conjunto del LCD inferior fuera del DSi.
  17. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Bocinas/LCD superiores: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi, Bocinas/LCD superiores: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa una chincheta para retirar los cuatro cubiertas de tornillo plásticas en el bisel frontal.
  18. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que aseguran el bisel trasero al bisel delantero.
  19. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usando dos manos, con cuidado desliza el bisel trasero hacia arriba.
    • El bisel trasero se moverá solo 2 mm.
    • Cierra la cubierta ligeramente del DSi y levanta el bisel trasero hacia arriba fuera del DSi.
  20. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 20, imagen 2 de 2
    • Continua desviando los cables del micrófono y de la antena Wi-Fi a través de la apertura en el marco inferior del DSi.
  21. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Phillips que aseguran la tarjeta de poder al marco del DSi.
    • Levanta y retira la tarjeta de poder del DSi.
  22. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 22, imagen 2 de 2
    • Empuja el pin de la bisagra metálica hacia dentro en el lado de la almohadilla D en el panel frontal inferior con la punta de un spudger.
    • El pin deberá de moverse cerca de 3 mm y detenerse. No es necesario tratar de remover completamente el pin.
  23. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 23, imagen 3 de 3
    • Separa ligeramente las mitades inferior y superior del DSi.
    • No separes completamente ambas mitades aún. Hay varios cables planos que siguen enroscados a través de ambos paneles.
    • Desvía los cables planos del LCD superior y de la cámara doble a través de la apertura cerca del lado ABXY del panel frontal inferior.
    • Separa las mitades inferior y superior entre sí.
  24. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usando tus dedos, toma el cable del micrófono y desvíalo a través de la bisagra.
    • El micrófono saltara de su carcasa, así que probablemente será más fácil de removerlo completamente en este punto.
    • Desvía el cable de Wi-Fi a través de la bisagra.
  25. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 25, imagen 2 de 2
    • Enrolla firmemente los cables planos del display cámara doble lo suficiente para empujarlos a través del tubo de bisagra de acero.
    • Retira el tubo de bisagra de acero.
    • Con cuidado empuja ambos cables planos enrollados a través del tubo moldeado en el panel superior frontal.
  26. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 26, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en la cámara frontal directamente de su carcasa en el bisel frontal.
  27. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 27, imagen 2 de 2
    • Levanta la cámara trasera fuera de su carcasa en el bisel frontal.
    • Retira el conjunto de la cámara doble del DSi.
  28. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 28, imagen 2 de 2
    • Desvía el cable de la antena de Wi-Fi de su canal en el bisel frontal.
    • Levanta la tarjeta de antena Wi-Fi directamente y retírala del DSi.
  29. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa la punta plana de un spudger para hacer palanca en la bocina derecha directamente de su carcasa en el panel frontal superior.
    • Levanta la bocina derecha y colócala encima del LCD superior.
  30. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 30, imagen 2 de 2
    • En la misma manera descrita previamente, retira la bocina izquierda.
    • Desvía los cables de la bocina izquierda debajo del LCD superior.
    • Coloca la bocina izquierda encima del LCD superior.
  31. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 31, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta plana de un spudger debajo del LCD superior.
    • Afloja el adhesivo moviendo el spudger alrededor del perímetro del LCD superior.
    • Levanta el LCD superior desde la esquina superior derecha y retíralo del panel frontal superior.
  32. Reemplazo de bocinas/LCD superiores en Nintendo DSi: paso 32, imagen 1 de 1
    • Desuelda las bocinas del LCD superior calentando los puntos de soldadura con un cautín y utilizando simultáneamente un par de pinzas para jalar los cables de las bocinas de la tarjeta lógica.
    • Si nunca has soldado antes, tenemos una guía que lo hace simple.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
The tricky part is getting the upper screen and black ribbon through the hinge. I found that curling them and pushing them through a drinking straw that was cut short first and then pushing the straw through the hinge hole made it a whole lot easier.
Damian - Contestar
So true. I just broke my second ribbon cable while replacing the case. While most repairs on the dsi are relatively easy, this ribbon cable makes any repairs that involve it a nightmare.
Brendan Smith -
I curled the larger (new) cable the same way the smaller one was already curled. Just spend some time doing that until it was shaped that way and it was a lot easier to get both through the molded tube and ring.
Tplan -
I used this guide for change the cover broken by my son.
Thank you
Bompa (Italy)
Bompa - Contestar
While doing this I accident messed something up. When I power on the DSi, the bottom screen just flashes and the DS turns off. What did I do wrong?
Ruben Colon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 96
Ultimos 30 días: 414
Todo El Tiempo: 57,004
