Introducción
Si tu coche o camión no arranca, puede que sea tiempo de cambiar la batería. Una batería típica de un vehículo motor dura aproximadamente 3-4 años, pero la vida útil puede variar dependiendo de las condiciones y tus hábitos de manejo.
Esta guía utiliza un Toyota Corolla para demostrar el procedimiento, que es similar a la mayoría de los vehículos de motor comunes.
Si solo necesitas desconectar temporalmente la batería en vez de removerla o reemplazarla, sigue esta guía más corta.
Cuidado: Vehículos modernos con un sistema de arranque-parada usualmente tienen un sistema de gestión (BMS) que hace necesario emparejar la batería con equipamiento especial después del reemplazo. Una batería desconectada puede causar que el infoentretenimiento, las ventanas alimentadas y otros componentes electrónicos del vehículo pierdan su configuración y requieran re inicialización. En algunos casos, códigos de error tienen que resolverse. Consulta tu manual de usuario para detalles.
Qué necesitas
Asegúrate de que la transmisión esté en Estacionamiento (o primera marcha si tienes una caja de cambios manual) y que el freno de estacionamiento esté activado.
Además de estar sucia, la batería contiene agentes corrosivos y puede liberar gases inflamables.
Los guantes también pueden ayudar a protegerte de un golpe desagradable si accidentalmente manejas mal la batería.
Si no estás seguro, simplemente continúa leyendo.
Tira de la palanca de liberación del capó. Por lo general, se encuentra dentro del automóvil, cerca del volante.
De lo contrario, usa una mano para mantener el cofre abierto temporalmente mientras aseguras el cofre con la varilla de apoyo:
Levanta un extremo de la varilla de apoyo hacia arriba o hacia afuera para liberarlo del área frontal del compartimiento del motor.
Gira el extremo de la varilla de apoyo hacia arriba y deslízala dentro del corte en la parte inferior del cofre.
Remueve la cubierta de aislación de la terminal positiva de la batería (si hay una presente).
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
good for car batery replacement
