Saltar al contenido principal
Reemplazo del enchufe de auriculares de 4 polos
Qué necesitas
  1. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos, Enchufe de 3.5mm de 4 polos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Corta el cable del auricular cerca del enchufe del auricular viejo. Deja parte del cable unido al enchufe.
  2. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Corta el aislamiento exterior del cable conectado al enchufe antiguo para exponer los cables internos.
  3. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de soldadura a las puntas de cada uno de los cables internos.
    • Utiliza la herramienta de tercera mano para sujetar los cables mientras aplicas la soldadura y el soldador.
    • No toques con el soldador el cable durante un largo período de tiempo, puedes derretir el cable.
  4. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Enciende el polímetro y ponlo para medir resistencia.
    • Elige un cable y toca con una de las puntas del polímetro la punta con la soldadura.
    • Toca con la otra punta del polímetro cada una de los segmentos del enchufe del auricular hasta que el polímetro indique que el cable está conectado.
    • Asegúrate de recordar qué cable está conectado a qué polo del enchufe.
    • Repite el proceso con cada cable.
  5. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pela el aislante del cable conectado a los auriculares.
  6. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Elige una pieza de material termo-retráctil de tamaño adecuado.
    • Inserta el cable a través del material retráctil.
  7. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Elige una cable y aplica una pequeña cantidad de soldadura en la punta del cable.
    • Repite esto para cada cable.
  8. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Coloca un cable en la posición de conexión correspondiente en el enchufe.
    • Con cuidado, aplica una pequeña cantidad de soldadura para sujetar el cable en su sitio.
    • Asegúrate de comprobar la correspondencia de cables con sus puntos de conexión que has creado en el paso 4.
    • Cuando estés soldando los cable, sé paciente y meticuloso y busca la posición ideal para hacer una buena conexión.
    • Si los cables internos no tienen su propio aislamiento, usa un pequeño tubo termo-retráctil en cada cable. Esto evitará cortocircuitos con otros cables.
  9. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza el tubo termo-retráctil de vuelta a la base del enchufe, cubriendo las conexiones soldadas.
  10. Reemplazo  del enchufe de auriculares de 4 polos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usando la parte plana del soldador, aplica calor al tubo termo-retráctil hasta que se ajuste al cable.
    • Como alternativa, puedes usar también una pistola de calor o un secador de pelo.
Conclusión
Ahora has completado el proceso de reemplazo. Conéctalo a una fuente de audio y reproduce música para probar tu trabajo.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Vaught
Miembro Desde 03/30/16
1,028 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
13 comentarios
This is a plug replacement, not a jack replacement.
Wes Hartman - Contestar
This is a jack replacement.
Jonathan Harper -
can you please tell me which color wire and where to solder !
Sujith Kumar John G - Contestar
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
Bert490 - Contestar
No pinout, seriously?
Old Liquid - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 171
Ultimos 30 días: 768
Todo El Tiempo: 198,770
