Saltar al contenido principal
Polaroid Z2300 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Polaroid Z2300 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the camera to back side up and open the paper/screen door.
  2. Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate and remove the two 3.5 mm long screws on the inside tray.
    • Screw head: JIS J00
    • Remove the inside tray.
    • The screws are very small! Be careful not to strip or lose them.
  3. Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Gently pull the ribbon away from the logic board. This will allow the screen to separate from the rest of the camera.
  4. Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Locate and remove four 3.5 mm long screws on the inside of the door.
  5. Polaroid Z2300 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Once the panel is removed, the malfunctioning screen will slide out and can be replaced.
Conclusión
Bradley Marcum
Miembro Desde 11/01/18
217 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
Where can I buy a replacement screen please?
mooi1uk - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 434
