Saltar al contenido principal
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen
Qué necesitas
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Untere Abdeckung: paso 1, imagen 1 de 1
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 4, imagen 1 de 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 4, imagen 2 de 2
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 5, imagen 1 de 1
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 6, imagen 1 de 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 6, imagen 2 de 2
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Netzteil: paso 7, imagen 1 de 1
    • Entferne die #1 Kreuzschlitzschraube.
  8. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 8, imagen 1 de 1
    • Ziehe das Versorgungskabel von der Hauptplatine ab.
    • Um es zu lösen, musst du die Klinke gegen den Verbinder drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS2 heraus.
  9. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Sensorphalanx: paso 10, imagen 1 de 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Sensorphalanx: paso 10, imagen 2 de 2
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel, indem du es gerade herausziehst.
    • Fasse das Kabel so nah wie möglich am Ende an, wenn du es wieder einsetzt, um es nicht zu knicken. Fasse, wenn möglich, das Kabel nur an der Plastikverstärkung an, nicht am Kabel selbst.
    • Hebe die Sensorphalanx aus ihrer Halterung.
  10. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Lüfter: paso 12, imagen 1 de 1
  11. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 13, imagen 1 de 1
    • Entferne die drei #0 Kreuzschlitzschrauben vom Lüfter.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben von der Hauptplatine der PS2 heraus.
  12. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Laufwerk: paso 15, imagen 1 de 1
    • Entferne die beiden Flachbandkabel aus ihren Sockeln.
  13. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 16, imagen 1 de 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 16, imagen 2 de 2
    • Drehe die PS2 um 180 Grad.
    • Hebe die Laufwerkseinheit gerade aus ihren vier Halterungen.
    • Löse das geklebte Flachbandkabel mit einem Spudger und etwas Isopropylalkoholol von der EMI-Abschirmung ab
  14. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 17, imagen 1 de 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 17, imagen 2 de 2
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Hebe die Laufwerkseinheit nun vollständig aus der PS2 heraus.
  15. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Hauptplatine: paso 19, imagen 1 de 1
    • Entferne die sieben #0 Kreuzschlitzschrauben.
    • Hebe nun die Hauptplatine mitsamt EMI-Schild mit der hinteren Seite zuerst aus dem Gehäuse heraus.
  16. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 20, imagen 1 de 1
    • Entferne die EMI-Abschirmung von der Hauptplatine.
    • Die EMI-Abschirmung ist gegebenenfalls schwer zu entfernen, da das Wärmeleitpad an dieser klebt. Übe daher in diesem Bereich etwas mehr Kraft aus. Falls dies nicht klappt, trage im Bereich des Wärmeleitpads etwas Isopropylalkohol auf, um die Verbindung zu lösen.
    • Die Hauptplatine liegt nun frei.
  17. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Wärmeleitpad: paso 21, imagen 1 de 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Wärmeleitpad: paso 21, imagen 2 de 3 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen, Wärmeleitpad: paso 21, imagen 3 de 3
    • Bevor du die EMI-Abschirmung wieder auf die Hauptplatine legst, musst du ein Wärmeleitpad anbringen.
    • Entferne dazu das alte Wärmeleitpad vom Prozessor der PS2 mithilfe eines Spudgers sowie von etwas Isopropylalkohol.
    • Entferne zudem etwaige Rückstände des Wärmeleitpads von Prozessor und EMI-Abschirmung mit etwas Isopropylalkohol.
  18. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 22, imagen 1 de 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Hauptplatine ersetzen: paso 22, imagen 2 de 2
    • Schneide ein Stück Wärmeleitpad mit 0,5 mm Stärke und den Maßen 3 cm × 3 cm zurecht.
    • Entferne die Schutzfolie auf einer Seite des Wärmeleitpads.
    • Lege das Wärmeleitpad auf den Prozessor und drücke es etwas fest, um sicher zu sein, dass es festklebt.
    • Entferne die restliche Schutzfolie vom Wärmeleitpad.
    • Wenn die Schutzfolien nicht entfernt wurden, hat das Wärmeleitpad keine Wärmeleitfähigkeit. Dadurch kann die PS2 überhitzen.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 personas más completaron esta guía.
MrJulian
Miembro Desde 10/22/20
1,543 Reputación
7 Guías creadas
Un comentario
Omg... thank you soo much, i really need this tutorial to change my ps2 slim 90000 thermal pad, thank you very much 😭😭😭
MIKU•NAKANO - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 255
Todo El Tiempo: 2,099
