Saltar al contenido principal
Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement
  1. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Move the switch on the battery door to the Open position.
    • The door will automatically swing open after you let it go.
  2. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Push the small gray tab on the top right corner to the left. The battery will pop out slightly.
    • Keep your finger clear of the battery when it pops out.
  3. Panasonic Lumix DMC-FX07 Memory Card Replacement, Memory Card: paso 3, imagen 1 de 1
    • Push the memory card in and let go.
    • The memory card will pop out slightly.
    • Pull out the memory card.
Conclusión
Karissa
Miembro Desde 04/13/12
50 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-23, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G23
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 885
