Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te mostrará como reemplazar el LCD superior en tu DSi.
Qué necesitas
Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
Sujeta la batería y retírala del DSi.
Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
Jala la tarjeta Wi-Fi de la tarjeta madre por el borde más cercano al jack de audífonos.
Usa la punta de una spudger para hacer palanca en el conector de la tarjeta de poder fuera de su socket en la tarjeta madre.
Usa tu uña o la punta de una herramienta de plástico para voltear la solapa retenedora en los 3 sockets ZIF siguientes:
Cable de la pantalla touch inferior
Cable del LCD inferior
Cable de la tarteta de poder.
Después de voltear las pestañas de bloqueo en los tres sockets, usa tus dedos o un par de pinzas para jalar los cables gentilmente hacia fuera de sus sockets.
Ligeramente levanta la tarjeta madre hacia arriba para revelar el cable plano del LCD superior encima de los botones ABXY.
Usa tu uña o la punta de una herramienta de apertura de plástico para voltear la solapa de retención del cable plano del LCD superior.
Retira la tarjeta madre del DSi.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la parte trasera metálica del LCD inferior del marco del DSi.
Levanta el conjunto del LCD inferior fuera del DSi.
Usa una chincheta para retirar los cuatro cubiertas de tornillo plásticas en el bisel frontal.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
The tricky part is getting the upper screen and black ribbon through the hinge. I found that curling them and pushing them through a drinking straw that was cut short first and then pushing the straw through the hinge hole made it a whole lot easier.
So true. I just broke my second ribbon cable while replacing the case. While most repairs on the dsi are relatively easy, this ribbon cable makes any repairs that involve it a nightmare.
I curled the larger (new) cable the same way the smaller one was already curled. Just spend some time doing that until it was shaped that way and it was a lot easier to get both through the molded tube and ring.
Tplan -
While doing this I accident messed something up. When I power on the DSi, the bottom screen just flashes and the DS turns off. What did I do wrong?
