Saltar al contenido principal
Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.
Qué necesitas
  1. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo., MONTAJE TOMA DE ENCHUFE: paso 1, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo., MONTAJE TOMA DE ENCHUFE: paso 1, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo., MONTAJE TOMA DE ENCHUFE: paso 1, imagen 3 de 3
    • Montaje de una toma de enchufe aérea (Europea) en un cable de 1,5 m eliminando la toma de alimentación de pantalla de PC (Reciclado de un cable para otro uso).
  2. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desmontaje del tornillo de la toma aerea.
  3. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 3, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 3, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Identificación de los terminales, conectaremos Fase y Neutro en los 2 extremos, toma de tierra en el tornillo central.
  4. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desenroscado de los tornillos para abrir el punto de conexión.
  5. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 5, imagen 1 de 2 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para cortar el cable al ras del conector a eliminar, podemos utilizar tijeras de electricista, corta hilos de electricista corta hilos finos de electrónica.
  6. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 6, imagen 1 de 2 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Corte al ras, para aprovechar toda la longitud del cable.
  7. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 7, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 7, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 7, imagen 3 de 3
    • PASO SUPER IMPORTANTE, para evitar que se nos olvide insertar la funda, (A todos nos ha pasado, no una, sino que más de una vez, será lo primero que insertemos).
    • Tomamos medida del trozo de manguera blanca a pelar o desenfundar, más o menos unos 2 cm, ojo de un fabricante de bases en enchufe a otro esta medida puede variar.
  8. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 8, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 8, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Con la tijera OJO REALIZANDO SOLO UNA LIGERA PRESION y dando vueltas en círculo, marcaremos el punto tope hasta donde se ha de desenfundar.
    • Para pelar la funda con cuidado lo podemos realizar con una tijera.
  9. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 9, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 9, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Otra opción de pelado es realizar un ligero corte con un cúter y ayudarnos del alicate de corte fino de electrónica.
  10. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 10, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 10, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retiramos la funda de goma blanca, separamos los cables y sin apretar en exceso con la tijera solo marcando el plástico, procedemos al pelado de este.
    • A mí me gusta apoyar la tijera en el pulgar, como punto de apoyo para poder realizar palanca.
  11. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 11, imagen 1 de 2 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Insertado de los cables en las conexiones y apretado de los tornillos de fijación.
  12. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 12, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 12, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Apretado y fijación.
  13. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 13, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 13, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 13, imagen 3 de 3
    • A mí personalmente en los tornillos que se insertan en plástico, me gusta aplicarles una gota de vaselina.
    • 1º Facilita enormente la inserción suave del tornillo.
    • 2º Evita o minimiza que el plástico se raje o rompa, facilitando un futuro desmontaje de la toma de enchufe.
  14. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 14, imagen 1 de 2 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 14, imagen 2 de 2
    • Vistas la ensamblada.
  15. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 15, imagen 1 de 2 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Aplicación de otra gota de vaselina donde se insertará el tornillo de cierre.
  16. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 16, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 16, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 16, imagen 3 de 3
    • Enfundado ojo la funda y la base tienen una posición concreta de montaje, si esta al revés no se puede atornillar y muchas ni ensamblar.
  17. Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 17, imagen 1 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 17, imagen 2 de 3 Montaje de toma de enchufe aerea, modelo Europeo.: paso 17, imagen 3 de 3
    • Insertato del tornillo.
    • Espero que os sirva de utilidad este paso a paso ya que todas las tomas aereas de enchufe, son muy similares.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,501 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 189
