Saltar al contenido principal
Mercedes W123 reemplazo de cable de tierra de la bateria
Qué necesitas
  1. Mercedes W123 reemplazo de cable de tierra de la bateria, Desconectar bateria: paso 1, imagen 1 de 2 Mercedes W123 reemplazo de cable de tierra de la bateria, Desconectar bateria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comience desconectando ambos terminales de la batería, comenzando con el lado negativo (-), que a su vez esta conectado a unos centimetros al chasis
    • Nunca quite primero su cable positivo (+) o se arriesga a sufrir una lesión por descarga electrica o producir un cortocircuito en el sistema electrico
  2. Mercedes W123 reemplazo de cable de tierra de la bateria, Retirar cable antiguo de masa: paso 2, imagen 1 de 1
    • Afloje y quite esta tuerca de 13 mm que sujeta el cable al chasis del automóvil.
    • Ahora retire el cable viejo de masa
  3. Mercedes W123 reemplazo de cable de tierra de la bateria, Instalar el nuevo cable: paso 3, imagen 1 de 2 Mercedes W123 reemplazo de cable de tierra de la bateria, Instalar el nuevo cable: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aquí puede ver que el nuevo cable de tierra es sustancialmente más grueso. Es un cable de 6,5mm. Los terminales también se han crimpado mejor, para proteger el cable interno de la corrosión.
    • Este cable también es un poco más largo que el anterior, lo que da un poco más de margen de maniobra.
  4. Mercedes W123 reemplazo de cable de tierra de la bateria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Instale el nuevo cable de tierra, usando la arandela de presion y la tuerca que viene con él.
Conclusión
Una vez que haya terminado, considere cubrir el terminal del cable que se conecta a la batería con una grasa dieléctrica de silicona para evitar la corrosión.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicolas Siemsen
Miembro Desde 12/06/13
39,140 Reputación
79 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,501 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 8,912
