Saltar al contenido principal
MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement
Qué necesitas
  1. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips screwdriver, remove eighteen 1.2mm Phillips #1 screws on the back.
  2. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the back plane.
    • Locate the memory slot.
  3. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Open the retaining latches on either side of the RAM card with your fingers or plastic tool.
    • When both anchor pins are open, the RAM pops up.
    • Remove the RAM.
  4. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Align the notched part of the RAM with the raised part of the card slot.
    • Push inward until the notch and bulge coincide.
    • Press the other end of RAM down with your finger.
    • When you hear a clicking sound indicating that the retaining clips are reengaged, you are done installing.
  5. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Assemble the back plate.
Conclusión
要放大说明您的设备,请进行这些操作。
5 personas más completaron esta guía.
Songxun Cai
Miembro Desde 09/19/21
291 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Where can I find support for my mechrevo z2-g series gk5cp6z?
J. Sowell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 2,481
