Saltar al contenido principal
Linux - Mac - Windows creando imágenes de arranque en llaves USB - tarjetas SD de la manera más fácil.
    • En un indicador de shell típicamente en sistemas Debian: sudo apt-get install fuse
    • por supuesto, se borrará por completo y se reescribirá con el contenido de la imagen iso, por lo que si tienes algo que deseas conservar, ya deberías haber guardado esos datos en otro lugar.
    • Si estás utilizando la versión de Linux sin empaquetar, debes colocar estos archivos en algún lugar de tu ruta.
    • Hay varias versiones empaquetadas específicas de la distribución de Linux que quizás desees investigar. Ver notas en la parte inferior de la guía.
    • Mac y Windows tienen paquetes de instalación en los que se puede hacer clic.
    • También puedes usar este software en un Chromebook si has instalado crouton/linux y sigues los pasos necesarios para una instalación de Linux en el crouton chroot de su elección. ¡Si tienes experiencia con la funcionalidad xiwi, puedes hacerla casi perfecta con la interfaz de usuario de Chromebook!
  1. Linux - Mac - Windows creando imágenes de arranque en llaves USB - tarjetas SD de la manera más fácil., Apunta el software Etcher a cualquier imagen de arranque *.iso: paso 5, imagen 1 de 1
    • Haz clic en el botón azul en la imagen para el cuadro de diálogo de selección.
  2. Linux - Mac - Windows creando imágenes de arranque en llaves USB - tarjetas SD de la manera más fácil., Selecciona el dispositivo a flashear: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si solo tienes un dispositivo de este tipo conectado, puedes pasar al siguiente paso.
    • Si tienes varios dispositivos conectados, el botón rojo que se muestra en la imagen abrirá un cuadro de diálogo que te permitirá seleccionar el dispositivo en el que deseas crear la iso de arranque.
  3. Linux - Mac - Windows creando imágenes de arranque en llaves USB - tarjetas SD de la manera más fácil., Haz clic en el botón "flash" para continuar.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tu dispositivo se sobrescribirá con la imagen USB ahora de arranque. Ver botón azul en la imagen.
    • O simplemente cierra la ventana con "X" si cambias de opinión.
    • Cuando la imagen esté lista, se te presentará un cuadro de diálogo de opciones que te permitirá crear varias copias si lo deseas.
    • O simplemente puedes cerrar con 'X' si solo necesitas crear un solo dispositivo.
Conclusión
Mi consejo
También puedes ir a la ruta tuxboot/rufus (búscalo en Google) pero, sinceramente, ¿por qué querrías hacerlo? También hay una guía de ifixit para usar la ruta rufus aquí: USB Installation Media Creation
PD: Hay archivos de instalación empaquetados específicos de la distribución de Linux e instrucciones para el uso de cada uno aquí:
https://github.com/resin-io/etcher
Mira hacia la parte inferior de la página bajo el encabezado "Instaladores".
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
tcagle53
Miembro Desde 06/18/14
8,274 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Chromebook Cowboys Miembro de Chromebook Cowboys
Community
4 Miembros
25 Guías creadas
2 comentarios
ik heb zelf linux maar ik begrijp de titel al niet. Gaat het wel om afbeeldingen? wat is het doel van deze actie? Wordt de ssd kaart leesbaar op zowel mac als linux als windows? of slechts éen van de drie?
vief - Contestar
vief,
There are literally thousands of bootable iso images on the internet. All shapes and sizes, architectures and whatever. What they do is up to the producers of the images. Some will only run on certain types of hardware etc. I am referring to linux distribution isos primarily here. But there are also standalone games and many other types. The so-called live linux CDs/DVDs that allow you to "test drive" a distribution before committing to installing are another popular boot image. If this does not clarify it for you feel free to ask again. I used google translate to see an english translation so hopefully your question did not get lost in translation. :D
tcagle53 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 258
Todo El Tiempo: 6,409
