Saltar al contenido principal
Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.
Qué necesitas
  1. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led., Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 1, imagen 1 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led., Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 1, imagen 2 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led., Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Linterna (Flashlight) Led con el porta pilas sulfatado.
    • Es un fallo muy típico en las linternas que llevamos en el Automóvil, debido a los cambios de temperatura tan severos que padece el auto al sol y por las noches,las pilas se dañan y sueltan liquido, como consejo es que no dejemos las pilas más de 1 o 1,5 años puestas, aunque estén en buen estado y que cada cierto tiempo las revisemos.
  2. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 2, imagen 1 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 2, imagen 2 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Extraemos las pilas dañadas, aunque alguna parezca estar ok, también la desechamos.
    • Consejo: Cuando cambiamos pilas, las cambiamos todas, para que todas tengan las mismas horas de uso y desgaste.
  3. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 3, imagen 1 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 3, imagen 2 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Observaremos el estado de las chapas de + y los muelles de - para determinar que tenemos que limpiar.
    • Retiramos los tornillos.
    • En otra Guía, ya reparé otra linterna con ayuda de un aspirador, en este caso no lo uso, ya que el daño es bastante mayor.
    • Tema relacionado. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/REPARACI...
  4. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 4, imagen 1 de 2 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Este modelo se desmonta mediante 6 tornillos.
    • Foto 2 se observa el mal estado de la chapa metálica, puente +/-
  5. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 5, imagen 1 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 5, imagen 2 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Normalmente la chapa puente, se puede desmontar en la mayoría de linternas, en este caso está bastante afectada de salitre.
  6. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 6, imagen 1 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 6, imagen 2 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Los dos terminales cabecera + y - no están muy dañados, por lo que con una limpieza con cepillo, puede ser suficiente, "en este caso".
    • La limpieza es preferible realizarla en el fregadero, para que los restos de salitre no dañen a posteriori la ropa o queden en alguna mesa.
  7. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 7, imagen 1 de 2 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Vistas de los terminales + a mitad de la limpieza.
    • Y Terminal - (muelle) una vez limpio.
  8. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 8, imagen 1 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 8, imagen 2 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Limpieza de la chapa metálica de unión + / - es la que está más afectada, se limpia con agua, lavavajillas y un cepillo de dientes.
  9. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 9, imagen 1 de 2 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Una vez limpia la chapa, para evitar la corrosión en un futuro y neutralizar un posible resto de sulfato que no se haya podido limpiar, se le puede aplicar una ligera capa de vaselina, esparciéndola con el cepillo, el sobrante lo limpiaremos con un papel de cocina.
  10. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 10, imagen 1 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 10, imagen 2 de 3 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplicaremos también una gota de vaselina en los vástagos de plástico donde roscarán los tornillos, con esto evitamos que el plástico se fuerce y acabe quebrándose, nos facilitará también un futuro desmontaje.
  11. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 11, imagen 1 de 2 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Una vez limpios los contactos, reensamblamos la carcasa y colocamos los tornillos.
  12. Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 12, imagen 1 de 2 Limpieza de portapilas sulfatado de una linterna Led.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Instalaremos pilas nuevas y probamos la linterna.
    • Todo listo para seguir dándonos servicio en el automovil.
Conclusión
Un problema muy comun en liternas, sobretodo las que utilizamos en el automovil.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,490 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 281
