Saltar al contenido principal
Lightahead DV328 Battery Replacement
  1. Lightahead DV328 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. Lightahead DV328 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  3. Lightahead DV328 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Lightahead DV328 Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alexandra McMurray
Miembro Desde 01/20/16
355 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 191
