Saltar al contenido principal
Inversor de retroiluminación universal
Qué necesitas
  1. Inversor de retroiluminación universal, Inversor de retroiluminación universal: paso 1, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal, Inversor de retroiluminación universal: paso 1, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal, Inversor de retroiluminación universal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Entonces, aquí está uno de los monitores Dell 1908FpB. No viene con soporte ni ningún otro accesorio. La pantalla LCD se ve extraña, solo necesitaba una limpieza profunda. Eso son esas rayas.
    • Lo primero que debes hacer es quitar el bisel frontal. Simplemente encaja. Usa las yemas de los dedos entre el bisel y la pantalla LCD para soltar el bisel.
    • Está un poco ajustado en los bordes. Una vez más, todo lo que se necesitas es hacer estallar los broches con la punta de los dedos.
  2. Inversor de retroiluminación universal: paso 2, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 2, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 2, imagen 3 de 3
    • Este primer plano muestra la posición de la yema del dedo para quitar el bisel.
    • Este es uno de los broches que el bisel engancha en la tapa trasera para permanecer fijo.
    • El lugar en el que hay que tener cuidado es alrededor de la barra de botones. Hay un cable plano que se conecta a esos botones. Simplemente continúa desabrochando el bisel sin quitarlo.
  3. Inversor de retroiluminación universal: paso 3, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 3, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aquí está el cable plano de la barra de botones. Simplemente desabrocha el bisel frontal, pero no lo quites.
    • Una vez que el bisel frontal esté completamente desabrochado, pero no retirado, dale la vuelta al monitor.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips del soporte VESA.
    • Los cuatro tornillos son M4x10mm
  4. Inversor de retroiluminación universal: paso 4, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 4, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con los cuatro tornillos retirados y el bisel frontal desprendido, la cubierta posterior simplemente se retira.
    • Aquí está el cable plano que sale de la barra de botones frontal, la forma en que se enruta y dónde se conecta.
    • este monitor tiene 2 puertos USB adicionales
    • El conector del cable plano debe abrirse para quitar el cable. Voltea la pestaña negra de izquierda a derecha para abrirla
  5. Inversor de retroiluminación universal: paso 5, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 5, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Con el cable plano desconectado, retira el bisel frontal.
    • Los puertos USB adicionales utilizan un conector de inserción.
    • Quítalo tirando del conector Molex, no de los cables.
  6. Inversor de retroiluminación universal: paso 6, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 6, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips de la derecha.
    • luego los dos de la izquierda.
    • No quites el panel posterior todavía, simplemente levántalo suavemente para revelar el cable LVDS
  7. Inversor de retroiluminación universal: paso 7, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 7, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 7, imagen 3 de 3
    • Aquí está el conector LVDS.
    • Desliza un poco la cubierta hacia arriba del panel para tener un buen acceso al conector
    • Retira el cable LVDS apretando los extremos hacia adentro
  8. Inversor de retroiluminación universal: paso 8, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 8, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 8, imagen 3 de 3
    • Este monitor tenía una cubierta sobre los conectores CCFL. Quítalo simplemente deslizándolo en la dirección de la flecha que está marcada en él.
    • Aquí están los cuatro conectores para los CCFL.
    • Retira los conectores levantando la lengüeta de bloqueo. Esto se puede hacer con buenas uñas o con un destornillador pequeño y luego separa los conectores.
  9. Inversor de retroiluminación universal: paso 9, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 9, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 9, imagen 3 de 3
    • Todos los conectores CCFL eliminados. La posición en los conectores CCFL es irrelevante. Solo encajarán de una manera en la conexión.
    • Con los CCFL desconectados, separa la carcasa trasera de la pantalla LCD.
    • El panel tiene dos conectores en la parte superior derecha y dos conectores en la parte inferior derecha.
  10. Inversor de retroiluminación universal: paso 10, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 10, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 10, imagen 3 de 3
    • ¡Destrucción! Simplemente usa un par de tijeras o cualquier otro instrumento cortante y corte los conectores. Deja alrededor de 1/2 pulgada a 3/4 pulgada del cable en el conector.
    • Retira el aislamiento de los extremos cortados.
    • Utiliza 2 cables de 28 AWG. La longitud de estos es de aproximadamente 12 pulgadas.
  11. Inversor de retroiluminación universal: paso 11, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 11, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tiempo para un poco de soldadura. También podría lograrse con algunos otros conectores de cables, pero prefiero soldar.
    • Empalma los cables, usa fundente y suelda los cables.
    • Me sobraron algunos pedazos de tubo retráctil de otros proyectos, también se puede usar cinta aislante,
  12. Inversor de retroiluminación universal: paso 12, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 12, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 12, imagen 3 de 3
    • para deslizarse sobre la conexión del cable, para proporcionar aislamiento.
    • Continua soldando
    • hasta que los cuatro conectores estén extendidos.
    • Haz lo mismo con los conectores. Asegúrate de seguir los cables adecuados para conectar rosa/rosa y blanco/blanco
  13. Inversor de retroiluminación universal: paso 13, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 13, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 13, imagen 3 de 3
    • Encuentra un lugar para el inversor. Mucho en este modelo
    • Marca el contorno del inversor con un marcador en la caja. Esto te dará una guía para la cinta de gancho y bucle (Velcro).
    • Antes de prepararte para montar el inversor, vuelve a mirar la parte inferior del inversor (en este modelo) para obtener una descripción del cableado.
  14. Inversor de retroiluminación universal: paso 14, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 14, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 14, imagen 3 de 3
    • El inversor se sujetará a la carcasa con un poco de velcro. Está disponible en la mayoría de los grandes almacenes y esta marca tiene la tira adhesiva en la parte posterior.
    • Mide la longitud del inversor y corta dos tiras.
    • Aplica dos tiras de velcro al estuche previamente marcado.
  15. Inversor de retroiluminación universal: paso 15, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 15, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 15, imagen 3 de 3
    • Ahora aplica dos tiras de velcro en la parte posterior del inversor.
    • Coloca el inversor con el velcro en el estuche. Una vez colocado correctamente, inserta los cuatro conectores de retroiluminación en el inversor.
    • El monitor ahora está listo para volver a armarse. Pesca los cuatro cables del inversor a través de una abertura en la caja.
  16. Inversor de retroiluminación universal: paso 16, imagen 1 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 16, imagen 2 de 3 Inversor de retroiluminación universal: paso 16, imagen 3 de 3
    • Una vez más, los cuatro cables del inversor deben pasarse a través de una abertura en la parte posterior.
    • Bien, ahora es el momento de la prueba. Combina el cable amarillo de encendido/apagado con el cable Vin negro. Esa será la conexión positiva, el cable rojo está conectado a tierra y será el negativo. Este inversor tiene una clasificación de 12-24 voltios, por lo que un bloque de alimentación de computadora portátil antiguo será perfecto.
    • La línea de datos conectada a una computadora y la energía al inversor muestra una gran imagen. El único problema con esto en este momento es que la alimentación del monitor y la luz de fondo están separadas. No encontré una fuente de alimentación adecuada en la placa de alimentación original. Además, el brillo no se puede ajustar con este gancho.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
785,451 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
578 Guías creadas
12 comentarios
what is the inverter board you used to build this? Are there any specifications that need to be met in order to make sure it will be compatible with the lcd I am attempting to backlight?
Luke - Contestar
Hello Oldturkey03:
Fixing my little girl's4-CCFL monitor.
Bad inverter:
• 2 xformers,but
• 2 outplugs(FYI: Also have 3rd grd prong each, contacts chassis screw to each CCFL ground -- Can I skip?)
EBay U-inverters (All w/2-prong outplugs = no CCFL grd). Which to get?
• AVT2028-V2 1-xformer 2-outplug? (Can 1 xformer work for all 4 CCFLs?)
Vids I've seen: lights not power if 1 wire/plug unconnected.
• AVT4029 2-xformer 4-outplug? (If I use 2 plugs, will U-inverter work w/other plugs unconnected?)
So:
1) Do all monitor CCFLs use same volts? (Is it 700VAC?)
TRANSLATION: Will described U-inverter work on any monitor/screen with 4 CCFLs?
2) Any way to test CCFLs w/Multimeter? What setting?
Pls help.
Monitor Specs
Gateway FPD1810 18.1" Diag
Power brick: Out=12VDC,4A
Backlight: 4 CCFL (per svc man)
Inverter: Samsung LG1805 -- In=12VDC(per svc man),Out=?; No schematic found
• 1 In plug --8-prong (=7 grey, 1 blue)
• 2 Out plugs --4-prong each (=2 pink, 1 blank, 1 blk gnd)
texasjoe100 - Contestar
texasjoe100
1) yes it should
2) Usually you use a HV probe for those. If you use a multimeter keep in mind that the inverter may produce upwards of 3000VAC to start the light then return to around a couple of hundred volts. considered replacing the inverter with something like this http://www.pchub.com/uph/laptop/628-4543...
oldturkey03 -
@Oldturkey03, from TexasJoe100
Thanks for the LG1805 replacement idea. It's just that it has a history of failure, and is beyond the repair budget (can get a whole monitor for about the same price).
Which of the 2 below do you think may work as a fair replacement?
The monitor has 4-CCFLs that are connected in pairs, per the service manual.
The original inverter has:
• 2 transformers ("xformer"), but
• only 2 outplugs (FYI: they also have a 3rd ground prong each, that contacts the chassis screw to each CCFL ground -- Can I skip it?)
I found (15"-22" Screen) U-inverters on EBay for ~$4 free shipping. So which one to get?
Here are the options (All have 2-prong outplugs = no CCFL grounds):
• AVT2028-V2 1-xformer 2-outplug? (But can one transformer do the job for all four CCFLs?)
• AVT4029 2-xformer 4-outplug? (So if I use just 2 plugs, will this U-inverter work with the other plugs unconnected?
Else can I connect the U-inverter 4 outputs to 2, each pair in parallel?)
Thanks!
riseup2successnow - Contestar
Hello, again:
Any ideas on my February 23 post? I'd appreciate any help.
Thanks!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 30,800
