Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit
Qué necesitas
  1. Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit, Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit, Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit, Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero, prepara tu dispositivo para la cirugía.
    • Desconecta siempre la batería antes de empezar.
    • Cubre o retira cualquier componente que pueda ser vulnerable a daños, en caso de que el solvente gotee o se filtre en algún lugar donde no debería. (Una hoja de papel de aluminio ofrece una buena protección).
    • Los componentes vulnerables incluyen revestimientos de pantalla y piezas de plástico, como carcasas de altavoces y teclas de teclado.
    • Si es necesario, dirige el flujo de solvente lejos de los componentes sensibles elevando un lado de tu dispositivo.
    • Si no se puedes evitar el contacto con componentes sensibles, utiliza un disolvente más suave, como alcohol isopropílico al 99 %. Tomará más tiempo y requerirá más cuidado, pero el alcohol por sí solo no dañará la mayoría de los componentes electrónicos.
  2. Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu dispositivo está preparado, es hora de prepararse tu mismo.
    • El removedor de adhesivo iFixit contiene acetona, un irritante leve para la piel y los ojos.
    • Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivo. (La protección para los ojos está incluida en su kit).
    • No uses lentes de contacto sin protección para los ojos.
    • Los guantes protectores también están incluidos en tu kit. Si te preocupa la posible irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  3. Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el tapón de goma negro de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Gira para aflojar o quitar la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto abre la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si omites este paso, el removedor de adhesivo puede salpicarte inesperadamente cuando se corta la punta.
    • Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar cerca de la punta angosta te dará un mejor control para que puedas aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Gira y cierra la tapa de la botella de forma segura antes de continuar.
  4. Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 4, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo de manera uniforme a lo largo del borde elevado de su componente pegado.
    • Un poco rinde mucho, así que comienza con una cantidad muy pequeña. Siempre puedes agregar más más tarde si es necesario. Aplicar el solvente en pequeñas cantidades ayuda a prevenir fugas no deseadas.
    • Espera de 2 a 3 minutos para que el removedor de adhesivo líquido penetre y ablande el adhesivo antes de continuar con el siguiente paso.
  5. Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente una tarjeta de plástico u otra herramienta de palanca delgada debajo del componente adherido.
    • Puede ser útil mover o torcer suavemente la tarjeta a medida que avanza. Si estás separando una batería, ten cuidado de no deformarla ni perforarla.
    • Si tienes problemas, aplica unas gotas más de removedor de adhesivo y espera alrededor de un minuto antes de volver a intentarlo.
    • Si tu dispositivo tiene un ajuste especialmente apretado y tienes problemas para insertar una herramienta, intenta colocar un trozo de hilo dental o alambre debajo del componente y estíralo de lado a lado con un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
    • Levanta y separa tu componente recién despegado.
  6. Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo usar el removedor de adhesivo iFixit: paso 6, imagen 3 de 3
    • Antes de instalar o pegar cualquier componente nuevo, elimina cualquier residuo de adhesivo restante de tu dispositivo.
    • Despega las piezas más grandes de adhesivo con pinzas o dedos enguantados.
    • Raspa cualquier resto de adhesivo con una herramienta de plástico y limpia las áreas subyacentes con un removedor de adhesivo o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección, no de un lado a otro, hasta que desaparezca todo el residuo de adhesivo.
    • Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
    • Cuando tu dispositivo esté limpio y seco, continúa e instala tu nueva pieza y vuelve a armar tu dispositivo.
Conclusión
¡Buen trabajo! Si te sobra algún removedor de adhesivo, puedes guardarlo para tu próximo proyecto.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
66%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,904 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,392 Guías creadas
8 comentarios
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
havarh - Contestar
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Jeff Suovanen -
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
Tech Savvy Jan - Contestar
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
podermexico - Contestar
What if it is a complete plastic budget device?
Yanny 57 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 131
Ultimos 30 días: 527
Todo El Tiempo: 23,807
