Introducción
Con el tiempo, los teclados tienden a acumular polvo, grasa y otros residuos de nuestros dedos. Esto los convierte en un excelente lugar para que los gérmenes se junten y, en última instancia, pueden llevar a que las teclas se peguen o funcionen mal. Esta guía te mostrará cómo limpiar el teclado de tu computadora portátil.
Las fotos de ejemplo se toman con un teclado de MacBook Pro, pero estas técnicas se aplican a casi cualquier teclado de computadora portátil.
Si tienes una computadora portátil Apple con un teclado "mariposa" (como en cualquier MacBook 2015+ o MacBook Pro 2016+), no recomendamos intentar quitar las teclas de tu teclado. El mecanismo de mariposa y las tapas de teclas extra delgadas son particularmente frágiles y difíciles de quitar intactas. Si tienes problemas de teclado con una de estas computadoras portátiles, puedes calificar para el Programa de Servicio de Teclado .
Qué necesitas
Pasa aire comprimido por todo el teclado.
Si puedes, mantén o coloca tu computadora portátil boca abajo (de modo que el teclado esté orientado hacia el piso) mientras realizas este paso para que los residuos se caigan de la computadora portátil.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Use un paño de microfibra o una aspiradora para eliminar cualquier residuo que el aire comprimido haya desprendido del teclado.
Humedece un paño de microfibra con> 90% de alcohol isopropílico y limpie toda la superficie del teclado, prestando especial atención al espacio entre las teclas y las áreas que son notablemente sucias.
Si tienes una clave pegajosa o residuos grandes pegados debajo de una de sus teclas, usa una púa de apertura u otra herramienta delgada para levantar cuidadosamente las teclas en cuestión.
Esto se puede hacer insertando cuidadosamente la púa en el pequeño espacio entre la tecla y el chasis, y haciendo palanca suavemente hacia arriba.
¡Felicidades, tu teclado está limpio! Repite estos pasos de vez en cuando según sea necesario para mantener tu teclado limpio y prolongar la vida útil de tu computadora portátil.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
Non ce n'est pas si facile.
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
