Saltar al contenido principal
Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement
Qué necesitas
  1. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement, Furnace Humidifier Evaporator Pad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn off the humidifier. (Set the humidistat to 0% humidity)
  2. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the nuts and clips holding the top cover of the cabinet assembly to the bottom cabinet housing.
  3. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the side clips or fasteners.
  4. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use an adjustable wrench to loosen the nut which holds the water distributor tube and swing the tube out of its secured place.
  5. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the top of the bottom cabinet housing and take out the evaporator pad.
  6. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Place the new evaporator pad inside the clean bottom cabinet.
    • The sides should guide it into the correct position.
  7. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Replace the clips, nuts, and bolts removed in steps 2 through 4.
  8. Furnace Humidifier Evaporator Pad Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Turn on the humidifier.
Conclusión
Enjoy your warm air! Your repair is complete!
Zia Ahmed
Miembro Desde 07/11/21
190 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 390
