Qué necesitas
Mantenimiento preventivo de refrigerador, frigorifico o frigo SAMSUNG , con compresor tapado con rejilla, un mantenimiento, que conviene realizar al menos una vez al año, para evitar atascos en las rejillas de ventilación de entrada y salida, atasco en el serpentín y que el frigo funcione más desahogado.
El mismo mantenimiento sirve para otros frigos similares de otros fabricantes.
1º Sacamos el frigo de su hueco en este caso está instalado entre la pared izquierda y un mueble a la derecha.
2º Desenchufamos el frigo para trabajar con comodidad y sin accidentes, Recordar que un frigo cuando lo desenchufamos no podemos volver a enchufarlo hasta pasados unos 5 a 10 minutos ya que el compresor puede estar caliente o en funcionamiento y no arrancara de nuevo.
3º Procedemos a retirar los tornillos de la tapa protectora inferior, limpiaremos la tapa con un trapo húmedo.
En este caso este frigo hacía más de 2 años que no se limpiaba, vemos la gran cantidad de polvo y pelusas acumuladas que ya obstruían la rejilla de entrada de aire.
La de salida en el otro lateral no estaba en tan malas condiciones.
Se acumula tantas pelusas o borra, debido a que este frigo tiene ventilación forzada, con un ventilador.
Limpiaremos con el aspirador y un pincel la parte del serpentín, MUUUCHO OJO CON LAS LAMAS DE ALUMINIO, NO TOCARLAS CON LOS DEDOS y menos introducir la mano, cortan como cuchillos si las rozamos.
NOTA: Veos el ventilador en marcha en la foto, porque la misma se realizó antes de proceder a desenchufar, ya con la tapa retirada.
2º Parte de la limpieza, BANDEJA DE CONDENSADOS.
Es la famosa bandeja donde llega un tubo desde la pared del fondo del frigorífico, donde se recoge el agua que se produce con los des escarches que realiza el frigo cada varias horas de funcionamiento del compresor, para que no se acumule hielo.
En esta bandeja siempre se acumula un poco de agua, que va evaporándose con el propio calor del compresor, lo normal es que no llegue a estar seca nunca. Y genera una especie de mocos pastosos que conviene limpiarlos de vez en cuando.
NUNCA DEBEMOS SACAR ESTA BANDEJA, algunas van encajadas y otras van pegadas, sacarla implica forzarla y si es muy antigua hay grave riesgo de romperla (Me ha pasado con otro frigo anterior) y luego es un quebradero de cabeza el ir a encargar una y buscar una a la tienda, buscar mientras llega el repuesto una solución temporal durante unos días
ir a buscarla a la tienda, cuando llegue y recolocarla, Por lo que para evitar problemas limpia la bandeja con un trapo, lo que se pueda, NO la saques.
Una vez seca la bandeja de condensados, si la misma produjera mal olor podéis echar en ella una cucharadita o tapón de lejía (Cloro), para minimizar las bacterias y malos olores.
Siguiente paso, limpieza de los restos de polvo en general que veamos, por ejemplo, en los tubos, y sobre el compresor.
Una vez todo limpia toca volver a montar la rejilla posterior.
OJO es la típica rejilla que si no la tocas no suena ni vibra, pero si la desmontar producirá sonidos y vibraciones.
Una forma de evitar estos ruidos es colocar unos trozos de goma en forma de arandelas o cuadradillos de goma en cada tornillo.
Vista en detalle de los cuadradillos de goma mencionados, obtenidos de un trozo de goma de 2 a 3 mm de grosor, por ejemplo, una cámara de bicicleta o de rueda de auto puede serviros.
Mantenimiento finalizado, enchufaremos el frigo de nuevo y lo recolocamos en su hueco. Dentro de 1 año, repetimos la tarea.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
