Introducción
iFixit parece ser el lugar al que la gente acude en busca de respuestas. Podría valer la pena publicar una prueba sobre las "Baterías de alta capacidad Gold". Para esta prueba, se usaron baterías Apple iPhone 5 porque de todos modos se necesitaban para el trabajo de reemplazo y no se desperdiciarían para usarse solo para esta prueba.
Las baterías se ofrecen en varios puntos de venta como Ebay.com, Amazon.com y otras tiendas en línea. Los precios de esas baterías suelen ser un 50% más altos que los de una batería normal. Eso por sí solo no sería malo, si esas baterías realmente tuvieran una mayor capacidad de almacenamiento.
Qué necesitas
Aquí está el lado a lado de una batería Gold de alta capacidad y una batería estándar de iPhone 5 común y corriente
Verificando el peso de la batería Gold fue de 0.830oz
El peso estándar de la batería es de 0,848 oz.
El ancho de la batería Gold es de 32,01 mm frente a los 31,5 mm de la batería estándar
La longitud de la batería Gold es de 91,72 mm frente a los 90,30 mm de la batería estándar
El grosor de la batería Gold es de 3,86 mm frente a los 4,04 mm de la batería estándar.
La expectativa era que la Batería Gold mostraría una diferencia en los atributos físicos que serían significativos para su supuesta mayor capacidad, lo cual no sucedió.
La batería Gold está completamente cargada a 4,85 V en un probador de circuito de activación de cargador de batería rápido K9201
La batería estándar está completamente cargada a 4,85 V en un probador de circuito de activación de cargador de batería rápido K9201
Para esta prueba, simplemente se soldó un conector de batería a una placa prototipo y se soldaron cables a los conectores positivo y negativo de la placa.
Aquí está el resultado de la batería Gold.
Aquí está la sinapsis de los resultados de la prueba Título de la batería estándar: Probador EB Modo de software: D-CC (descarga de corriente constante) 0,50 A 2,90 V Voltaje inicial: 4,189 V Voltaje de corte: 2,904 V Capacidad: 1353 mAh Energía: 4987 mWh Voltaje medio: 3,69 V
El tiempo total para alcanzar el voltaje de corte de 2,9 V fue de 2:42:44 horas
Batería de oro. Título: Probador EB Modo de software: D-CC (descarga de corriente constante) 0,50 A 2,90 V Voltaje inicial: 4,182 V Voltaje de corte: 2,904 V Capacidad: 1376 mAh Energía: 4969 mWh Voltaje medio: 3,61 V Tiempo total para alcanzar el voltaje de corte de 2,9 V fueron las 2:45:33 horas
Al observar los resultados de esta prueba, se muestra claramente que la batería Gold tiene una capacidad de solo 1376 mAH. Esto es un 49 % menos de lo que se anuncia en la batería y en los sitios web donde se venden estas baterías.
Esta prueba mostró que, si bien la batería Gold High Capacity no tenía una capacidad superior, no vale más que la batería estándar. Por lo tanto, estaría bien comprar estas baterías si el comprador quisiera una batería de repuesto de capacidad estándar por un precio más alto.
'¡Compradores, cuidado!'
106 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
