Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT, Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.
  2. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.
  3. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
    • Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
    • Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.
  4. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 4, imagen 3 de 3
    • Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
  5. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT, Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT, Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT, Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retire los datos IDE y los cables de alimentación del disco duro
  6. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retire el embellecedor frontal tirando hacia arriba y hacia afuera por debajo del orificio de ventilación más bajo.
  7. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retire la placa frontal del disco externo quitando los 2 tornillos Torx T15
  8. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes tornillos:
    • Frente Torx T15.
    • Torx T15 monta la caja de la unidad de disco duro en la bahía de la unidad óptica.
  9. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 9, imagen 3 de 3
    • Extraiga completamente la caja del disco duro deslizándolo hacia la parte posterior del dispositivo y tirando hacia abajo.
  10. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 10, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 10, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retire los 2 tornillos Torx T15 que sujetan este lado del disco duro
  11. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 11, imagen 3 de 3
    • Proceda al otro lado de la caja del disco duro
  12. Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 12, imagen 1 de 2 Desmontaje de la unidad de disco duro HP Compaq dx2000MT: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retire el disco duro de la caja del disco duro tirando de él hacia afuera de la caja
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
45%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eva Pong
Miembro Desde 09/22/11
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 Miembros
17 Guías creadas
2 comentarios
can i upgrade it to 500gb?
connor gouws - Contestar
This was a bit misleading. The title of the article is “Disassembling HP Compaq dx2000MT Hard Drive.” Therefore, I expected to see someone actually disassembling a hard drive, which would have been really cool. Instead, the article shows only the removal of a hard drive from a desktop computer’s case. Perhaps the title should say “Removing HP Compaq dx2000MT Hard Drive” or at best “Disassembling HP Compaq dx2000MT Case.”
Thomas Daniel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 8,313
