Saltar al contenido principal
Desmontaje de los Controles y Bloque del Micrófono de Auriculares Internos
Qué necesitas
  1. Desmontaje de los Controles y Bloque del Micrófono de Auriculares Internos, La unidad de control: paso 1, imagen 1 de 1
    • Encuentra el borde de la unidad de control y coge un destornillador de cabeza plana muy fino (o una herramienta de palanca de plástico que haría menos daño)
  2. Desmontaje de los Controles y Bloque del Micrófono de Auriculares Internos, Apertura de la unidad: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca la herramienta en la esquina y comienza a deslizarla hacia la izquierda.
    • Mientras haces esto, gira lentamente el destornillador hacia adelante y hacia atrás para soltar los clips.
    • Trata de no dejar que la herramienta se deslice dentro de la unidad de control ya que esto puede dañar la placa de circuito interior.
  3. Desmontaje de los Controles y Bloque del Micrófono de Auriculares Internos, Quitar la cubierta: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de los Controles y Bloque del Micrófono de Auriculares Internos, Quitar la cubierta: paso 3, imagen 2 de 2
    • Repite el paso 2 y la unidad de control debería abrirse como se ve en la imagen.
    • Retira las fundas de plástico y solo le quedará la placa de circuito (vea la segunda imagen).
  4. Desmontaje de los Controles y Bloque del Micrófono de Auriculares Internos, Identificar el cable roto: paso 4, imagen 1 de 1
    • Rápidamente se ve que uno de los cables se ha desprendido de la placa de circuito (ver imagen)
  5. Desmontaje de los Controles y Bloque del Micrófono de Auriculares Internos, Resoldar el cable roto: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que se encuentra el cable, se debe usar una mano firme y un soldador de punta fina para volver a conectar el cable.
    • Asegúrate de no dirigir el soldador a la placa de circuito durante demasiado tiempo, ya que puedes causar daños (¡sea lo más rápido posible!)
    • Después de esto, la placa de circuito y los cables deben reemplazarse como estaban antes. Presiona las mitades de la cubierta de plástico para juntarlas y debería volver a encajar en su lugar.
    • ¡Y están arreglados!
Conclusión
¡Tus auriculares ahora deberían estar funcionando!
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alexander
Miembro Desde 09/10/18
260 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
Thanks a lot this worked perfectly thank you very much
MD Ratul - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 229
Todo El Tiempo: 14,123
