Saltar al contenido principal
Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Desmontaje de planchas de ropa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Esta es la plancha de vapor antes del desmontaje.
    • N º de Modelo. - Plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W
  2. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Extracción del dial de temperatura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira el dial de temperatura de la plancha haciendo palanca con un cincel.
    • Ten cuidado al hacer esto ya que el dial puede romperse debido a la fuerza.
  3. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Eliminación del botón de pulverización: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el botón de spray y vapor de la plancha. Esto debería poder hacerse con un poco de fuerza.
    • Consejo: si no sale fácilmente, un pequeño movimiento ayudaría a sacar los botones.
    • Trata de no girar demasiado los botones, ya que podrían romperse debido a una fuerza excesiva.
  4. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Eliminación de la parte trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Eliminación de la parte trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la pieza de plástico trasera de la plancha haciendo palanca con cuidado con un cincel.
    • Advertencia: Como esta pieza es bastante frágil, puede romperse fácilmente durante este paso.
    • La segunda imagen muestra cómo se ve la cubierta trasera cuando se retira.
  5. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Quitar la carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un alfiler pequeño, saca con cuidado el tapón de goma que se usa para evitar que el tornillo que se encuentra debajo se oxide.
    • Luego, con un destornillador, retira el tornillo que se encuentra debajo del tapón. Entonces deberías poder quitar la parte superior de la plancha.
  6. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Extracción de la carcasa intermedia: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Extracción de la carcasa intermedia: paso 6, imagen 2 de 2
    • Después de quitar el tornillo en el paso anterior, separa suavemente la parte superior de la plancha para ropa.
    • La carcasa ahora debería estar liberada de la suela.
    • La segunda foto muestra cómo debería verse cuando se haya ejecutado este paso.
  7. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Desmontando la suela de hierro: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Desmontando la suela de hierro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira con un destornillador el tornillo que mantiene unidas la suela y la tapa de la carcasa.
    • Debe haber 2 tornillos en cada extremo de la placa inferior.
    • La segunda imagen muestra cómo se verá la suela cuando se haya ejecutado este paso.
  8. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Eliminación de tiras de contacto: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Eliminación de tiras de contacto: paso 8, imagen 2 de 2
    • A continuación, retira los 2 tornillos que sujetan las tiras de contacto de la placa de la suela.
    • La ubicación de los 2 tornillos está resaltada en la imagen 2.
  9. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Extracción de la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, levanta la carcasa superior para revelar la placa de circuito.
    • La carcasa puede ser difícil de quitar; utiliza una herramienta plana como un cincel o un destornillador de punta plana para que actúe como palanca y levanta suavemente la carcasa.
  10. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Extracción de la placa de circuito: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de circuito de la carcasa.
    • Nota: La placa de circuito no se puede quitar junto con el cableado de la plancha de ropa, ya que representa un peligro.
    • Nota: La placa de circuito tiene una carcasa de plástico transparente que se puede quitar fácilmente de la placa.
  11. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Eliminación del interruptor de configuración: paso 11, imagen 1 de 1
    • Saca el interruptor de configuración de la plancha de ropa, esto es muy fácil ya que no está sujeto por ningún sujetador.
  12. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W, Extracción de la tapa de la boquilla rociadora: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la carcasa azul que cubre la boquilla pulverizadora.
    • Esto es bastante difícil ya que las bisagras son pequeñas, lo ideal es usar un objeto plano y delgado para sacarlas.
  13. Desmontaje de la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W: paso 13, imagen 1 de 1
    • Esta es la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W completamente desmontada con todas las piezas dispuestas/etiquetadas.
Conclusión
Aunque desmontar la plancha de vapor Philips EasySpeed 2100W no fue difícil. Cuenta con muchos sujetadores pequeños y se recomienda utilizar bolsas con cierre hermético para reducir el riesgo de perder una pieza. También se observa que el cableado es algo que no se puede quitar debido a que representa un peligro para la seguridad.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
Rick
Miembro Desde 10/08/18
884 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Very good step by step instructions
drkumar72 - Contestar
Excellent info for PhilipsNL9206ad-4 drachten iron series repair
Anis M - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 196
Ultimos 30 días: 933
Todo El Tiempo: 40,527
