Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Display, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Acer G246HL Bbid, Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje de Acer G246HL Bbid, Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primer paso:
    • quitar los tornillos (3)
    • Estos están en la parte de atrás
    • Simplemente retira el pie y desatornilla el tornillo que se encuentra debajo.
    • Continúa con los siguientes dos tornillos, que se encuentran en la entrada HDMI.
  2. Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta de la pantalla frontal. Esto está firmemente anclado con 20 clips.
    • Por lo tanto, recomiendo una herramienta para abrir cubiertas para el desmontaje.
    • Se debe tener mucho cuidado al hacer esto, de lo contrario, la cubierta se romperá. Hablo aquí por experiencia.
  3. Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserte sabiduría aquí.
  4. Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Acer G246HL Bbid: paso 4, imagen 3 de 3
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mike
Miembro Desde 03/03/14
465 Reputación
2 Guías creadas
Un comentario
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 7,396
