Saltar al contenido principal
Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto
Qué necesitas
  1. Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto, Retirar la parte defectuosa: paso 1, imagen 1 de 1
    • El problema era el conector de alimentación roto en el Kindle de mis nietos. Se eliminó el conector defectuoso y el rastro roto apareció con una parte. También se muestra el nuevo conector
    • Usé un soldador con una punta de 700 grados y una trenza de desoldar para eliminar la parte defectuosa. La pistola de aire caliente hubiera sido una mejor opción, pero no tenía una.
    • Nota: amplíe la imagen para hacer zoom y ver detalles finos. También cómo verifiqué el trabajo.
  2. Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto, Preparación para reparar: paso 2, imagen 1 de 1
    • Después de limpiar la placa y volver a colocar el zócalo nuevo, simplemente volví a soldarlo en su lugar. Ahora, con el nuevo zócalo instalado, necesitaba conectar el cable sin soldar al puerto de datos a bordo.
    • Para encontrar a dónde fue el rastro/la pista, fui a Internet para encontrar dónde se conectaba. Encontré muchas imágenes utilizables para determinar la ruta.
    • Para quitar el revestimiento de la placa donde necesitaba soldar, raspo el revestimiento con un cuchillo Exacto.
  3. Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto, Preparación para soldar: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de pelar y estañar un trozo de alambre de 60 mm, lo coloqué en el camino donde necesitaba unirlo. Doblé el alambre para dar un mejor apalancamiento.
  4. Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto, Asegurar el cable para soldar: paso 4, imagen 1 de 1
    • Poner un trozo de cinta eléctrica sobre un cable doblado lo mantenía en su sitio
  5. Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto, Recortar para ajustar: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando una punta fina de la soldadora, utilicé de nuevo una punta de 700 grados, unté la zona con fundente líquido y soldé el cable al cable y a la traza expuesta.
    • Cuando terminé, retiré la cinta, limpié el fundente y recorté el cable a la longitud deseada.
    • Debes tener un agarre firme de la plancha para fijar el cable. Si usas un cable largo, te resultará más fácil mantenerlo en su sitio mientras sueldas y, al ser tan fino, podrás retirar el cable sobrante sin apenas dañar la reparación.
  6. Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto, Referencia de tamaño: paso 6, imagen 1 de 1
    • La reparación fue del tamaño del cableado junto al dedo publicado aquí
  7. Consejos sobre cómo micro soldar con un presupuesto, Ver de cerca: paso 7, imagen 1 de 1
    • No es muy alta tecnología, pero me sirvió para pasar esto sin un telescopio adecuado. En esta imagen estaba comprobando que no había ningún puente de soldadura en el zócalo.
    • Cuando todo estuvo limpio, volví a montar el Kindle y carga y funciona como debería.
    • Cuando terminé de soldar, usé mi iPad Pro 9.7 para tomar imágenes de alta resolución que pude ver y ampliar para asegurarme de que la reparación estaba intacta y limpia.
Conclusión
Con esta técnica, puede salir de un apuro reparando un elemento de la mitad del largo del arroz y la mitad del grosor.
63 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ken
Miembro Desde 01/29/10
12,023 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,540 Guías creadas
5 comentarios
I am a tinkerer lol and am getting into building racing drones. could you pls tell me where a good learning guide is for micro sodering?? I've been practicing on old boards and whatnot but when I try soldering a wire to the board the solder wants to ball up or not attach the wire. also is cleaning the board important? pls help its so frustrating!! lol and any general tips or tricks for soldering would be GREATLY appreciated friend
dustykeith17 - Contestar
Cleaning after soldering really depends on the type of flux you use. Some are cleaner than others. Use an inexpensive microscope. Look at these skills tutorials: Soldering Skills. Be patient and enjoy.
Ken - Contestar
If the old solder is relatively clean and there’s no excess, would de soldering still be “necessary” to make proper connection? Or could you just melt a little more solder on them til enough of a ball is present to reattach the part and have solid connection? (Part in question is a fan socket for a mid 2012 13” MacBook Pro)
matthew storstad - Contestar
it’s easier for me to attempt micro/soldering rather than pay $100+ for a new board. It’s dead already, right ?
I’d like advise in a few areas. First, equipment. I need some decent helping hands and vise to keep the items steady. A pen style iron and station. Second, when is a desoldering gun appropriate ? Third and most importantly, I need to know how to solder a post that has broken flush with the pcb board.
James Walker - Contestar
you can make an excellent digital magnifyer by using your smartphone. Pick up an adjustable phone stand from Ocean State Job Lot for 5 bucks. Put your phone on it and go to your camera mode. You can use the zoom to see the circuits you are working on up close and crystal clear.
carl hungus - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 70
Ultimos 30 días: 282
Todo El Tiempo: 32,367
