Saltar al contenido principal
Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi
Qué necesitas
  1. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 1 de 2 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Retiro de la cubierta de batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips que sujetan la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • Los tornillos sueltos quedarán sujetos a la tapa de la batería.
    • Sujeta la tapa de la batería y levántala para extraerla de la carcasa inferior.
    • Si es difícil tomarla, golpea ligeramente el lado opuesto del dispositivo.
  2. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 1 de 2 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Saca la batería: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usando una espátula (o tu uña), levanta la batería desde la parte superior.
    • Hay una pestaña pequeña en la parte superior de la batería para separarla más fácilmente.
    • El indicador de daño por líquido esta debajo de la batería. Haz palanca con cuidado, o podrías dañar el indicador.
    • Sujeta la batería y retírala del DSi.
  3. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 1 de 2 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Conjunto de minúsculas: paso 3, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos ocultos bajo dos pies de goma resaltados en rojo.
    • Utilice la punta de un spudger para hacer palanca los pies de goma fuera de la caja inferior.
    • Dependiendo en la edad de tu dispositivo, los pies de goma pueden desmoronarse al momento de hacerles palanca. Si sucede, usa una herramienta de punta fina para raspar piezas de goma atoradas.
  4. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo de la DSi:
    • Seis tornillos Phillips #00 de 5,2 mm.
    • Un tornillo Phillips #00 de 2,7 mm.
  5. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 5, imagen 1 de 3 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 5, imagen 2 de 3 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la carcasa inferior y el panel inferior, cerca de la esquina superior derecha de la DSi.
    • Continúe pasando el spudger alrededor del cuerpo de la DSi hasta que la mayor parte de la carcasa inferior se haya separado.
  6. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 6, imagen 1 de 2 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levante con cuidado la carcasa inferior desde su borde inferior.
    • La carcasa inferior sigue unida a la placa base por el cable de volumen y de la tarjeta SD resaltado en rojo. No intentes quitar completamente la carcasa inferior de la DSi todavía.
    • Extraiga el cable de volumen y de la tarjeta SD de su alojamiento en la placa base con la ayuda de un destornillador.
    • Una vez que el cable esté completamente retirado, puede quitar toda la carcasa exterior.
  7. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Carcasa del lápiz óptico: paso 7, imagen 1 de 1
    • Extrae el lápiz óptico de su alojamiento y sácalo de la carcasa trasera.
  8. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips de 3,9 mm que fijan el soporte del lápiz óptico a la carcasa posterior.
  9. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 9, imagen 1 de 2 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira el protector de plástico izquierdo de la carcasa trasera de la DSi.
    • Agarra el soporte del lápiz óptico por el lado izquierdo y levántalo hacia arriba para extraerlo de la DSi.
  10. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi, Conjunto de botón de disparo y placa SD: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levante la tapa del botón de disparo derecho para extraerla de la carcasa trasera.
  11. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 11, imagen 1 de 2 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levante y extraiga la tarjeta SD de su alojamiento dentro de la carcasa trasera.
    • Saque el cable de los botones de disparo/tarjeta SD de su canal en la carcasa trasera.
  12. Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 12, imagen 1 de 3 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 12, imagen 2 de 3 Conjunto de botón de disparo/placa SD de Nintendo DSi: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levante la bandeja de acero de la batería de la carcasa inferior y retire el conjunto del botón de disparo/tarjeta SD.
    • Al retirar el conjunto del botón de disparo/tarjeta SD, no pierda las dos tuercas de acero (resaltadas en rojo) insertadas en la carcasa inferior.
    • Si su botón de disparo se cae durante el desmontaje, la tercera imagen muestra su orientación correcta instalada. Asegúrese de que el muelle está instalado en la posición que se muestra, y que las dos tapas del botón de disparo son únicas para el lado en el que se supone que deben ser instalados.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I noticed some pencil marks on the inside of the lower shell that must have come from the factory. There is an m/ to the right of the foam pad, an ax to the right of that, and some kind of numeric marking that says 1T7 12 above the ribbon cable. I'm wondering if it has any significance.
Matthew Maulding - Contestar
Hi! I accidentally stripped the screws above the game slot , any ideas how to unscrew it without breaking my dsi?
Akbar Afandi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 76
Ultimos 30 días: 312
Todo El Tiempo: 29,734
