Introducción
Sigue estas instrucciones para usar un Anti-Clamp para abrir un dispositivo.
Qué necesitas
Si tu dispositivo tiene un cristal agrietado o una superficie resbaladiza, sigue esta guía para aplicar la almohadilla de cinta adhesiva incluida.
Si tu dispositivo se puede abrir tanto por la pantalla como por la tapa trasera, sigue esta guía para aplicar las tiras de cinta adhesiva incluidas.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desenganchar los brazos de la Anti-Clamp.
Centra las ventosas sobre una zona lisa del dispositivo, cerca del borde.
Si las ventosas están rígidas y cuesta fijarlas, utilízalas con las manos para calentarlas.
Las ventosas deben estar alineadas entre sí para que el Anti-Clamp funcione correctamente.
Una alineación incorrecta puede hacer que las ventosas se separen prematuramente. Retire las ventosas del dispositivo utilizando sus lengüetas de tracción y vuelva a centrarlas.
Coloca un soporte debajo de tu dispositivo para que el Anti-Clamp se mantenga erguido sin estar sujeto.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Para dispositivos más pequeños, pasa un iOpener calientepor los brazos de la pinza antiadherente para calentar el dispositivo.
Para dispositivos más grandes, o modelos de iPhone 12 y posteriores, utiliza unsecador de pelo o una pistola de calor para ablandar el adhesivo a lo largo del borde inicial.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco.
Si, tras varias rondas de calentamiento, el dispositivo no muestra signos de apertura, gira la manija un cuarto de vuelta.
Inserta una ganzúa de apertura en el hueco creado por el Anti-Clamp.
Tira de la manija azul hacia atrás hasta el icono de desbloqueo para desenganchar los brazos.
Vuelve a la guía original y continúe con el desmontaje, omitiendo los pasos para abrir el dispositivo con una ventosa.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
