Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus
  1. Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus, Botones rotos: paso 1, imagen 1 de 2 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus, Botones rotos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Sujeta el llavero con la llave metálica extraíble hacia a ti.
  2. Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 2, imagen 1 de 3 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 2, imagen 2 de 3 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con el lado donde están los botones de cara a ti, tira del seguro de metal hacia bajo y hacia a ti para sacar la llave.
  3. Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 3, imagen 1 de 3 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 3, imagen 2 de 3 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Con la esquina expuesta hacia ti, coloca la llave en la ranura.
    • Gira la llave de lado para abrir el llavero.
    • Puede que sientas que estas rompiendo el llavero, pero se firme al torcer la llave.
  4. Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 4, imagen 1 de 2 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve el control remoto interno para tener acceso a los botones.
  5. Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 5, imagen 1 de 3 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 5, imagen 2 de 3 Como cambiar los botones rotos en el llavero a control remoto de tu Lexus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gire la placa frontal. los botones rotos deberían salir con facilidad.
    • Reemplace los botones rotos según sean necesarios.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica presión firme al juntar la cubierta frontal y trasera.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
44%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Tan
Miembro Desde 01/08/15
587 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 30-3, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G3
4 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 6,195
