Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
La pantalla del Kindle 4 se rompió. No se debería ver la rotura de la pantalla, pero media pantalla esta congelada y no funciona. Hemos pedido una nueva pantalla de aliexpress
Qué necesitas
Quita la placa trasera del kindle.
Empieza abriendo la parte trasera en los lados. Empuja tu navaja o pinzas un poco más profundo en el centro y gíralas para empujar la cubierta pegada fuera del marco. No hagas esto cerca del botones laterales ya que podrías cortar el cable plano de los botonoes.
Mira este video desde el 0:33 hasta el 2:00. No sigas mas adelante ya que no necesitas cada paso de este video para reemplazar la pantalla.
Ahora el lado trasero esta abierto, desconecta el cable de la pantalla de la tarjeta madre como se hace en este video desde 3:14 hasta 3:21. Nuevamente no sigas los siguientes pasos del video ya que no los necesitamos para reemplazar la pantalla.
Retira la cubierta frontal como se muestra en este video desde 4:11 hasta 4:48.
Nuevamente no sigas mas el video ya que no necesitamos esos pasos para reemplazar la pantalla.
Empieza desde los lados y rompe la pantalla pieza por pieza empujando pinzas entre el bisel y la pantalla. El pegamento se afloja fácilmente si calientas la pantalla con una secadora de cabello.
Este es el paso mas tedioso, Retira el pegamento y pequeños trozos de cristal pegados al bisel. No se tiene que retirar todo el pegamento, pero el cristal tiene que irse. Puedes raspar el pegamento con una navaja (navaja de afeitar es lo mas conveniente, pero un cuchillo regular funciona también) o usa ayuda de algunos solventes.
Coloca la pantalla nueva en su lugar.
Asegúrate que el conector se pegue al bisel.
Conecta el conector a la tarjeta madre.
Prueba la conexión encendido el dispositivo.
Engancha la cubierta trasera y frontal de vuelta.
Esta guía te ayudara a abrir el Kindle, quitar la pantalla vieja, remplazarla por una nueva y volver a cerrar el Kindle
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
17 comentarios
Mine was around €20 incl shipping: https://nl.aliexpress.com/item/LCD-Displ...
having a really hard time with breaking the screen, any advice beyond what you've posted? what tools do you recommend?
I just used a kitchen knife and a blow dryer. It is definitely the most time consuming part. Good luck!
I've bought ED060SCN LF instead of ED060SCF LF will it work? it is for kindle 5 but seller wrote it is good for Kindle 4 too... might be a good idea to uplug old screen and plug new in just for powering up before start removing the old imho, I will check..
