Saltar al contenido principal
Cómo utilizar tubos termorretráctiles
Qué necesitas
  1. Cómo utilizar tubos termorretráctiles, Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mide el diámetro del cable y luego elije un trozo de termorretráctil que sea lo suficientemente grande como para deslizarse sobre el cable antes de calentarlo, pero que aún proporcione un ajuste perfecto una vez calentado. El diámetro reducido debe ser un poco más pequeño que el diámetro del cable para garantizar un ajuste perfecto.
    • Los tubos termorretráctiles tienen una relación de contracción que determina cuánto se encogerá una vez calentado, por lo que es importante elegir la relación correcta para el trabajo. Por ejemplo, una longitud de tubería de relación 2:1 con un diámetro de 2 mm se contraerá a un diámetro de 1 mm.
  2. Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mide una longitud de tubo termorretráctil que sea un poco más larga que la sección dañada del cable.
    • La mayoría de los tubos termorretráctiles también se encogerán longitudinalmente (alrededor del 5 al 15 %), así que asegúrate de tener suficiente tubo para cubrir el área expuesta después del calentamiento.
  3. Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un par de tijeras para cortar el tubo a la longitud adecuada.
  4. Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desliza el tubo sobre el cable para que cubra la sección dañada/expuesta.
  5. Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo utilizar tubos termorretráctiles: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza una pistola de calor para encoger el tubo.
    • Mantén la pistola de aire caliente moviéndose hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la tubería, ya que permanecer en un lugar puede dañar aún más el cable.
    • Continúa calentando el tubo hasta que esté bien sujeto al cable.
Linea de Meta
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Geoff Wacker
Miembro Desde 09/30/13
90,075 Reputación
89 Guías creadas
7 comentarios
I find that using a rectangular, one-sided razor blade instead of scissors makes for straighter/cleaner ends, especially vs. larger diameter tubing.
Michal Kotelba - Contestar
If I don’t have a heat gun, what can I use?
Devnol - Contestar
Some alternate heat sources for heat-shrink tubing:
* Soldering iron. Hold the iron close to, but not touching the wrap. You may have to apply heat to multiple sides of the wrap, as the convection may not evenly reach all sides of the wrap.
* Cigarette lighter or candle flame. Not a great solution, but works if no better sources are available. If you let the flame touch the wrap, you can end up with soot depsoited on it. Soot will wipe off easily, but it is easy to burn the wrap and wire, even setting the insulation on fire, if you are careless and let the flame sit too long in one spot or for too long.
Ed Eaglehouse - Contestar
I want to repair a wire but it is attached to a hefty plug one end, and adapter at the other, and the heat shrink I’ve got won’t fit over these. Any suggestions?
Freya Wilson - Contestar
You would be better off using electrical tape, Heat Shrink is designed to be used on new connections such as 2 wires soldered together and has to be slid on before connecting the wires together or before a larger end connector is attached , it also needs to be the correct size for the wire being covered since it will only shrink to 2 or 3 times its original size,
In your case you would have to cut the cable, slip on the heat shrink and then solder the wires back together before using the heat shrink to cover the bare wires or you could just use a shielded connector designed to connect cables together and forget the heat shrink
simon Smith -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 597
Todo El Tiempo: 67,984
