Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo utilizar los calibradores digitales
Qué necesitas
  1. Cómo utilizar los calibradores digitales, Los componentes de los calibradores digitales: paso 1, imagen 1 de 1
    • La mayoría de los calibradores digitales tienen las mismas piezas, controles y botones:
    • Un botón on/off
    • Un botón cero que pone a cero la lectura actual
    • Un botón de unidades que cambia entre medidas imperiales y métricas, comúnmente escritas como mm/pulg.
    • Un tornillo que abre y cierra las mordazas
    • Un tornillo de bloqueo que mantiene las mordazas en su sitio para conservar la medida actual.
    • Haz clic aquí para ver con más detalle los distintos componentes de los calibres digitales.
  2. Cómo utilizar los calibradores digitales, Asegurarse de que los calibradores están listos para su uso: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo utilizar los calibradores digitales, Asegurarse de que los calibradores están listos para su uso: paso 2, imagen 2 de 2
    • Antes de utilizar los calibradores, limpia el interior de las mordazas con un paño o trapo nuevo para asegurarte de que no haya suciedad que pueda afectar a las mediciones.
  3. Cómo utilizar los calibradores digitales, Abrir y cerrar las mordazas: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Abrir y cerrar las mordazas: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Abrir y cerrar las mordazas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para abrir o cerrar las mordazas, presiona el tornillo de mariposa y gíralo suavemente en la dirección en la que quieras que se mueva la mordaza.
    • No es necesario ejercer mucha presión sobre el tornillo al abrir o cerrar las mordazas.
    • Una presión excesiva puede provocar mediciones imprecisas o una puesta a cero incorrecta.
  4. Cómo utilizar los calibradores digitales, Puesta a cero de los calibradores digitales: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo utilizar los calibradores digitales, Puesta a cero de los calibradores digitales: paso 4, imagen 2 de 2
    • El proceso de puesta a cero garantiza la precisión de las mediciones que va a realizar.
    • Cierra suavemente las mordazas.
    • Pulsa el botón de puesta a cero para poner a cero la medición actual.
    • Los calibradores digitales pueden ponerse a cero en cualquier punto de la escala, no sólo cuando las mordazas están cerradas. Puede ser útil para comprobar la diferencia de tamaño entre dos componentes. Realiza la 1ra medición, pulsa el botón cero y, luego, realiza la segunda medición. El resultado es la diferencia entre las dos mediciones.
  5. Cómo utilizar los calibradores digitales: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales: paso 5, imagen 3 de 3
    • Abre y cierra las mordazas, asegurándose de que los calibradores miden cero cada vez que las mordazas alcanzan su posición totalmente cerrada. Si la lectura no es exactamente 0,00, repite el paso anterior.
  6. Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilizando las mordazas externas: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilizando las mordazas externas: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilizando las mordazas externas: paso 6, imagen 3 de 3
    • Utiliza las mordazas externas más grandes para obtener mediciones externas, como longitudes de tornillos o diámetros de cabezas de tornillos.
    • Abre las mordazas lo suficiente para que el objeto a medir quepa cómodamente entre ellas.
    • Cierra gradualmente las mordazas hasta que ambos lados toquen el objeto. No presiones con demasiada fuerza, pero sí con la firmeza suficiente para asegurarte de que ambas mordazas queden planas contra el objeto.
    • Comprueba que el objeto no esté torcido al tomar la medida.
    • Lee la medición.
    • Realiza la medición varias veces y asegúrate de que es la misma, o se aproxima mucho, cada vez. Si las lecturas no coinciden, pon los calibradores a cero y vuelve a intentarlo.
    • Pon a cero los calibradores antes de realizar otra medición.
  7. Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilizando las mordazas internas: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilizando las mordazas internas: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilizando las mordazas internas: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza las mordazas internas más pequeñas para obtener medidas internas, como diámetros interiores o espacios entre piezas.
    • Cierra las mordazas hasta que puedas encajarlas cómodamente en el interior de la pieza.
    • Abre gradualmente las mordazas hasta que ambos lados toquen el objeto. No tires con demasiada fuerza, pero sí con la firmeza suficiente para asegurarse de que ambas mordazas queden planas contra los bordes interiores del objeto.
    • Lee la medición.
    • Toma la medida varias veces y asegúrese de que es la misma, o muy parecida, cada vez. Si las lecturas no coinciden, pon a cero los calibradores y vuelve a intentarlo.
  8. Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilización del tornillo de bloqueo: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilización del tornillo de bloqueo: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo utilizar los calibradores digitales, Utilización del tornillo de bloqueo: paso 8, imagen 3 de 3
    • El tornillo de bloqueo se utiliza para mantener las mordazas en su sitio después de realizar una medición. Esto resulta útil cuando no se desea que cambie la lectura, o cuando se comprueba la consistencia de la medición entre múltiplos de la misma pieza.
    • Retira suavemente la pieza de las mordazas, con cuidado de no golpearlas ni desplazarlas.
    • Gira el tornillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo y bloquear las mordazas en su sitio.
  9. Cómo utilizar los calibradores digitales, Mantenimiento de los calibradores: paso 9, imagen 1 de 1
    • Cuando termines de utilizar los calibradores digitales, limpia las mordazas con un paño o trapo, pulsa el botón de encendido/apagado para apagarlos y guárdalos en su estuche original en un lugar seguro.
    • Evita guardar objetos pesados encima de tus calibradores, incluso cuando estén en su estuche. Los calibradores pueden perder precisión si se doblan o se caen, y son muy sensibles al polvo y la suciedad.
Conclusión
Ahora puedes utilizar tus calibres digitales para realizar un seguimiento de todas las dimensiones de tus arreglos y trabajos de bricolaje: ¡feliz medición!
Si la pantalla del calibrador deja de funcionar, es posible que necesite una batería nueva. Sigue esta guía para sustituir la batería.
¿Tienes problemas? Prueba con alguna solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de comunidad de respuestas.
Para consultar otras guías generales sobre electrónica, haz clic aquí.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
55,203 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 164
Ultimos 30 días: 581
Todo El Tiempo: 6,276
