Saltar al contenido principal
Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil
Qué necesitas
  1. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Despliega la esterilla: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Despliega la esterilla: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Despliega la esterilla: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Portable Anti-Static Mat
    $29.95
    Comprar
    • Despliega tu esterilla antiestática y extiéndela sobre tu área de trabajo.
    • Asegúrate de que el logotipo de iFixit esté orientado hacia arriba.
  2. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Coloca el cable negro de conexión a tierra: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Coloca el cable negro de conexión a tierra: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca el conector del cable negro de tierra sobre uno de los nodos de tierra de la placa.
    • Presiona el conector hasta que oigas un clic para fijarlo a la placa.
  3. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 3, imagen 2 de 2
    • Fija la pinza del cable negro de tierra a una superficie metálica conectada a tierra.
    • Para asegurar un buen agarre a la superficie, pellizque con fuerza las palancas de la pinza para abrir bien las tenazas.
  4. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 4, imagen 2 de 2
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Comprar
  5. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Ajusta la pulsera: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Ajusta la pulsera: paso 5, imagen 2 de 2
    • La pulsera antiestática debe ajustarse a la muñeca.
    • Tira hacia arriba del extremo de la correa para desenganchar el cierre de plástico.
  6. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 6, imagen 2 de 2
    • Para ajustar la pulsera, tira del extremo con forma de bucle y sepáralo de la corredera de plástico.
  7. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para aflojar la pulsera, tire de la parte principal de la banda para separarla de la corredera de plástico.
    • Vuelve a enganchar el cierre de plástico antes de continuar.
  8. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la pulsera sobre tu mano y fíjala a tu muñeca.
    • Si la pulsera sigue estando demasiado floja o apretada, puedes ajustarla mientras está en tu muñeca.
  9. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Conecta la pulsera: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil, Conecta la pulsera: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el clip metálico de la pulsera del resto del cable azul de tierra.
  10. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 10, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta del cable de tierra azul en una de las tomas del cable de tierra negro.
  11. Cómo utilizar la esterilla antiestática portátil: paso 11, imagen 1 de 1
    • Coloca tu dispositivo en la esterilla.
    • Todo listo para la reparación.
    • Durante la reparación, mantén el dispositivo centrado en la esterilla para minimizar la ESD.
Conclusión
Para otras guías de habilidades electrónicas generales, haz clic aquí.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,112 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,432 Guías creadas
8 comentarios
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Cringe_Master245 - Contestar
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
Alex Diaz-Kokaisl -
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Pyuukin - Contestar
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
Alexander Jadczak -
How can you flatten the anti static mat?
Charley - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 147
Ultimos 30 días: 761
Todo El Tiempo: 17,455
