Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue estas instrucciones para usar el Anti-Clamp en superficies difíciles.
Las superficies difíciles pueden ser pantallas rotas, cubiertas traseras resbaladizas o cualquier cosa que impida que Anti-Clamp se asegure correctamente. La cinta resistente al calor incluida con tu Anti-Clamp ayudará a crear una superficie de mayor agarre para que se sujeten las ventosas de Anti-Clamp.
Nota: La cinta incluida se puede reutilizar varias veces antes de perder su adherencia.
Mide la longitud de cinta que quieras y márcala con un bolígrafo. Considera lo siguiente:
Necesitas suficiente cinta para las ventosas del Anti-Clamp. No dejes huecos, o las tazas no se pegarán.
No uses demasiada cinta para que se doble sobre los bordes de tu teléfono. Esto puede interferir con el procedimiento de apertura.
Usa tijeras para cortar la cinta a la longitud deseada.
Repite el procedimiento de medición y corte para cada pieza de cinta requerida.
Aplica la cinta al panel de tu dispositivo donde colocarás el Anti-Clamp.
Usa el extremo plano de un spudger, o tu dedo, para asegurar completamente la cinta a tu dispositivo.
Usa un spudger para presionar las burbujas grandes.
Repite el proceso de medición, corte y aplicación de la cinta para el lado opuesto de tu dispositivo.
¡Ya estás listo para abrir tu dispositivo!
Sigue esta guía para obtener instrucciones generales sobre cómo usar el Anti-Clamp.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
37%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
