Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo tomar fotos estupendas
  1. Cómo tomar fotos estupendas, Establece tu espacio de trabajo: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo tomar fotos estupendas, Establece tu espacio de trabajo: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo tomar fotos estupendas, Establece tu espacio de trabajo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Encuentra una mesa vacía o una superficie de trabajo plana.
    • Trate de minimizar la luz ambiental. Una mesa junto a una ventana puede tener diferentes condiciones de luz a lo largo del día, lo que da como resultado fotos inconsistentes y, si eres un vampiro, una posible muerte.
    • Utiliza un fondo blanco limpio. La cartulina mate barata o el papel madera funcionan mejor. Evita el uso de sábanas.
    • Usa dos lámparas, una en cada lado.
    • Usa bombillas de "luz de día", o bombillas en el rango de temperatura de color 5000-5500K, para una luz blanca limpia. Evita las bombillas incandescentes del hogar, que emiten un feo brillo naranja sobre tus fotos.
    • Utiliza un trípode. Para obtener imágenes nítidas y claras, debe mantener la cámara firme.
  2. Cómo tomar fotos estupendas, Configura tu cámara: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo tomar fotos estupendas, Configura tu cámara: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo tomar fotos estupendas, Configura tu cámara: paso 2, imagen 3 de 3
    • ¡No uses el flash! El flash es tu enemigo.
    • Usa la configuración de resolución más alta. ¡Nos encantan las fotos grandes!
    • Dispara en 4: 3. Ahora las cámaras de apuntar y disparar usan una relación de aspecto de 4: 3 automáticamente mientras que las DSLR disparan en 3: 2.
    • Puede ser tentador, pero no gires la cámara para tomar fotografías de retratos. Para la consistencia del diseño, requerimos que todas las fotos tengan una relación de aspecto de 4: 3.
    • Siempre puedes recortar tus fotos 4: 3 más tarde, pero te ahorrarás un poco de tiempo si capturas tus imágenes en 4: 3 para empezar.
    • Dispara en el modo de prioridad de apertura y aumenta la compensación de exposición. El modo automático hace un trabajo bastante decente, pero es probable que tu fondo claro haga que tus fotos salgan un poco oscuras.
    • Para obtener los mejores resultados, utiliza el modo de apertura (generalmente indicado por A o Av) y establece la compensación de exposición en alrededor de +1.
  3. Cómo tomar fotos estupendas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un temporizador de demora o control remoto. Lo creas o no, tus manos temblorosas en la cámara pueden crear un poco de desenfoque. Configura tu cámara a un corto retraso (1 o 2 segundos), usando la configuración del disparador automático, para que puedas quitar las manos por completo después de presionar el botón del obturador.
    • Conecta a una computadora portátil o monitor en vivo. Revisar sus tomas a tamaño completo te ayudará a corregir los problemas antes de que se conviertan en un problema. Usa un cable de cámara o toma algunas fotos y luego inserta la tarjeta de memoria en tu computadora.
  4. Cómo tomar fotos estupendas, Toma unas fotos de prueba: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas, Toma unas fotos de prueba: paso 4, imagen 2 de 2
    • ¡Estás listo/a para comenzar a tomar fotos!
    • Toma un par de fotos y cárgalas a la pantalla de tu computadora para ver cómo se ven. Los problemas comunes son:
    • Sombras duras: demasiada luz de una única fuente creará sombras duras y hará que los detalles sean difíciles de ver. Reposiciona tus luces y agrega más luces para minimizar sombras.
    • Las luces deslumbrantes a veces crean un efecto de foco, especialmente en pantallas y superficies brillantes. Vuelve a colocar sus luces y/o inclina el dispositivo para eliminar el resplandor.
  5. Cómo tomar fotos estupendas: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas: paso 5, imagen 2 de 2
    • Otro problema común es el balance de blancos que le dice a tu cámara lo que es realmente blanco en tu foto.
    • A veces el balance de blancos automático no funciona adecuadamente. Si tus "blancos" no se ven blanco, intenta una configuración manual.
    • Para las bombillas de luz diurna, usa el ajuste de balance de blancos "luz de día" o "fluorescente" de tu cámara. Si necesitas usar bombillas incandescentes, configura el balance de blancos en "incandescente" o "tungsteno" (a veces llamado "interior"). Esto ayudará a eliminar el tono naranja de tus fotos.
    • Algunas cámaras tienen la función de balance de blancos personalizada que te permite definir el "blanco" tomando una foto de tu bonito fondo blanco.
    • Es también posible corregir el balance de blancos luego, utilizando software de edición de fotos como Photoshop, pero lleva más tiempo que configurar la cámara correctamente.
  6. Cómo tomar fotos estupendas: paso 6, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, despeja un espacio de trabajo para desarmar tu dispositivo. Trabajar en el área de la fotografía creará una gran cantidad de desorden no deseado, lo que complicará tus fotos, y cualquier parte sucia dañará tu fondo blanco.
    • Solo cambia a tu mesa de fotografía cuando estés listo/a para tomar fotos.
  7. Cómo tomar fotos estupendas, Practica tu técnica: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas, Practica tu técnica: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tus manos/herramientas en cada toma para demostrar la acción llevada a cabo.
    • Toma la foto con una perspectiva de primera persona. Intenta configurar cada toma para que coincida con lo que tus lectores verán.
    • Esta primera imagen no está necesariamente mal, la foto está bien iluminada, sin desorden y la acción requerida está clara, pero la imagen no está desde la perspectiva del usuario.
    • En la segunda imagen está todo igualmente bien, y también coincide con lo que el lector posiblemente verá.
  8. Cómo tomar fotos estupendas: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas: paso 8, imagen 2 de 2
    • Llena el marco con el sujeto. En esta foto, el sujeto está demasiado lejos, utilizando solo una pequeña parte del marco.
    • No trates de que tus manos o brazos dominen la vista. Trabaja con tus compañeros de equipo para evitar tomar fotos como ésta.
    • Si estás trabajando solo/a, tu puedes usar el temporizador de retraso de cámara para liberar tus manos.
  9. Cómo tomar fotos estupendas, ¡Trabajo de equipo!: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas, ¡Trabajo de equipo!: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tomar fotos estupendas para las guías en un esfuerzo de grupo. Los roles importantes incluyen:
    • Operador de cámara: no es para los débiles. Este trabajo requiere paciencia, un poco de habilidad técnica y ojo para los detalles. Tener pulgares oponibles también ayuda.
    • Operador de iluminación: requiere atención y casi inmunidad al calor. Se debe confiar en que ejerza el poder de la luz cegadora de manera responsable; cualquier persona que posea un puntero láser debe ser descalificado instantáneamente.
    • Modelo de mano: alguien que sostiene las piezas y herramientas completamente desde posiciones incómodas, a veces precariamente equilibradas. Si alguno de tus amigos son gimnastas o campeones de Twister, este trabajo es para ellos. Salvo eso, busca a alguien con uñas limpias, que no escriba números de teléfono en sus manos.
    • Tomador de notas: Un escriba profesional con un ojo que observe todo.
  10. Cómo tomar fotos estupendas: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas: paso 10, imagen 2 de 2
    • Mantén la acción en el centro. Dirige la atención al procedimiento requerido centrándolo en el marco.
    • Esté bien mostrar un poco menos del dispositivo para centrar la acción. Sólo asegúrate de que esté claro en qué parte del dispositivo estás trabajando.
  11. Cómo tomar fotos estupendas: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas: paso 11, imagen 2 de 2
    • Mantén el tema en foco. Es fácil enfocarse accidentalmente en tu mano en lugar del dispositivo en el que estás trabajando.
    • En muchas cámaras de apuntar y disparar, puedes bloquear el enfoque manteniendo presionado el botón disparador hasta la mitad. Configura tu disparo, bloquea el enfoque y luego mueve la mano a su posición. Para completar el disparo, presiona el botón disparador hasta el fondo.
    • Si ninguna de sus fotos está enfocada, a menudo se debe a un movimiento excesivo de la cámara. Recuerda usar un trípode y un temporizador de retardo para mantener la cámara firme, no muevas tus manos e intenta de nuevo. Agregar mucha luz también permitirá una velocidad de obturación más rápida, lo que ayuda a reducir o eliminar el desenfoque.
  12. Cómo tomar fotos estupendas: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo tomar fotos estupendas: paso 12, imagen 2 de 2
    • Saca múltiples tomas para cada paso. Prueba diferentes ángulos y posiciones, y usa el que mejor transmita lo que el lector debe hacer.
    • Es fácil bloquear la acción con tus manos. Cambia de manos o cambia de posición para que tus lectores puedan ver mejor lo que está pasando.
  13. Cómo tomar fotos estupendas: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo tomar fotos estupendas: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo tomar fotos estupendas: paso 13, imagen 3 de 3
    • Amplía para obtener tomas detalladas de acciones, especialmente cuando realizas tareas más pequeñas o más complejas.
    • Si te acercas demasiado, tus lectores pueden perder de vista lo que están viendo. Trata de dejar suficientes puntos de referencia en la foto para que los lectores puedan orientarse.
    • En este ejemplo, la cámara de "balas" negra es un buen punto de referencia. Sin ella, la acción sigue siendo clara, pero la ubicación no lo es.
    • Para tomas muy cercanas, tu cámara puede tener problemas para enfocar. Cambia al modo macro (generalmente denotado por un ícono de flor) para primeros planos extremos.
  14. Cómo tomar fotos estupendas: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo tomar fotos estupendas: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo tomar fotos estupendas: paso 14, imagen 3 de 3
    • No uses herramientas de palanca de metal en tus guías excepto como último recurso.
    • El spudger de náilon y las herramientas de apertura de plástico incluidas en tu kit de herramientas son antiestáticas y es menos probables que causen daños cosméticos.
    • Solo instruye a tus lectores que usen un spudger de metal cuando no sirvan herramientas más seguras para realizar la tarea. No uses un destornillador para abrir tu dispositivo.
  15. Cómo tomar fotos estupendas: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo tomar fotos estupendas: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo tomar fotos estupendas: paso 15, imagen 3 de 3
    • Para acciones complejas, use múltiples fotos en secuencia. Puede crear un efecto "stop-motion" o "flip-book", utilizando hasta tres fotos en un solo paso.
  16. Cómo tomar fotos estupendas: paso 16, imagen 1 de 1
    • Evita fotos ¡Tarán!. Al escribir instrucciones, es importante ser conciso. Una foto de un dispositivo desmontado no transmite ninguna acción o procedimiento. Disparos de diseño como este se usan a menudo en desgarros. Los desmontajes dan un primer vistazo divertido al hardware de un dispositivo, pero no deben utilizarse como instrucciones
    • Disparos de diseño como este se usan a menudo en desmontajes. Los desmontajes proporcionan un primer vistazo divertido al hardware de un dispositivo, pero no deben utilizarse como instrucciones
Linea de Meta
261 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
429,028 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
5 comentarios
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
chris teter - Contestar
Thanks for sharing these tips, I would like to make some of these in the future.
KUDOS!
Mauricio Gloria - Contestar
I’m planning on getting a 3 lamps setup, using 2 smaller lamps from above coming at a 45 degrees angle, and a bigger lamp coming from behind myself. How much wattage should my bulbs be?
I will grab
2x E14 5500K
1x E27 5500K
Thanks!
Ruben Debbaudt - Contestar
Brilliant !!! Educational hope for future generations. Thank you
kaz gibbs - Contestar
Nice job. Thanks very much.
Mike Marshall - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 615
Todo El Tiempo: 56,417
