Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Cómo restaurar un rotulador seco
  1. Cómo restaurar un rotulador seco, Empapar la punta en alcohol isopropílico: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo restaurar un rotulador seco, Empapar la punta en alcohol isopropílico: paso 1, imagen 2 de 2
    • Llena un vaso con suficiente alcohol isopropílico para que la punta del rotulador quede totalmente sumergida.
    • Coloca el rotulador en el vaso con la punta hacia abajo.
    • Mantén el rotulador lo más vertical posible para evitar que el alcohol rodee la parte lateral de la punta.
    • Espera 15 minutos a que el alcohol penetre en la punta del rotulador.
  2. Cómo restaurar un rotulador seco, Retirar el alcohol: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo restaurar un rotulador seco, Retirar el alcohol: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo restaurar un rotulador seco, Retirar el alcohol: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira el rotulador del vaso y limpia los restos de alcohol de la punta.
    • Sobre la alfombrilla FixMat u otra superficie que se pueda borrar en seco, dibuja con el rotulador hacia delante y hacia atrás hasta que veas que el alcohol sale de la punta del rotulador.
    • Gira el rotulador mientras lo dibujas para asegurarte de que todos los lados de la punta del rotulador estén expuestos.
    • Si no sale alcohol de la punta del rotulador, repite el paso anterior.
  3. Cómo restaurar un rotulador seco, Sumergir la punta en agua: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo restaurar un rotulador seco, Sumergir la punta en agua: paso 3, imagen 2 de 2
    • Llena un vaso con agua suficiente para que la punta del rotulador quede totalmente sumergida.
    • Mantén el rotulador lo más vertical posible para evitar que el agua rodee el lateral de la punta.
    • Espera 30 minutos a que el agua penetre en la punta del rotulador.
  4. Cómo restaurar un rotulador seco, Retira el agua: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo restaurar un rotulador seco, Retira el agua: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo restaurar un rotulador seco, Retira el agua: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el rotulador del vaso y limpia los restos de agua de la punta.
    • Sobre la alfombrilla FixMat u otra superficie que se pueda borrar en seco, dibuja con el rotulador hacia delante y hacia atrás hasta que veas que se forman líneas sólidas de tinta.
    • Gira el rotulador mientras dibujas para asegurarte de que todos los lados de la punta del rotulador liberan tinta.
    • Si no sale tinta de la punta del rotulador, repite el paso anterior.
  5. Cómo restaurar un rotulador seco: paso 5, imagen 1 de 1
    • ¡Felicitaciones¡ Tu rotulador ha revivido.
Conclusión
Para más guías de habilidades electrónicas, haz clic aquí.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,112 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,432 Guías creadas
6 comentarios
Unfortunately this did not help for me.
Sven Alleblas - Contestar
This is such a great pen I wish I could find replacements.
lupinm - Contestar
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Andrew Chen -
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
thematho - Contestar
See my reply above
Andrew Chen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 54
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 2,754
