Saltar al contenido principal
Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil
Qué necesitas
  1. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil, Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil, Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil, Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca cinta adhesiva alrededor del perímetro de los faros para proteger la pintura de tu vehículo.
  2. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remoja tu papel de lija de grano 1000, 1500 y 2000 en un balde de agua limpia.
    • Una vez que los bordes comienzan a curvarse, el papel de lija está listo para usar.
  3. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa papel de lija húmedo de grano 1000 y una ligera presión para lijar el plástico en patrones circulares. Cuando observes que los pequeños rayones se ven idénticos en todo el faro, lija horizontalmente hasta que todos los pequeños rayones parezcan horizontales.
    • Usa una botella rociadora llena de agua para mantener húmedos el papel de lija y el faro durante todo el proceso de lijado. El lijado en seco puede dañar el plástico.
    • Repite el proceso con papel de lija de grano 1500 y luego 2000.
  4. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 4, imagen 3 de 3
    • Seca bien los faros.
    • Usa un paño de microfibra y presión moderada para aplicar una capa delgada de cera de carnauba en toda la superficie de los faros.
    • Trabaja la cera en el plástico con pequeños movimientos circulares.
    • Espera hasta que la cera se seque y luego límpiala con una toalla de microfibra limpia.
  5. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utiliza alcohol isopropílico al 70 % y toallas de papel para eliminar cualquier residuo de los faros.
    • Es muy importante eliminar cualquier residuo de cera, ya que evitarás que la capa transparente se adhiera correctamente.
  6. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pega con cinta periódico o bolsas de plástico por lo menos un pie de radio alrededor de los faros, para evitar dañar la pintura de tu vehículo durante la aplicación de la capa transparente.
    • Asegúrate de que no haya huecos descubiertos.
  7. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 7, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los faros estén completamente secos y de que no vaya a llover o nevar en un futuro próximo, o de que tengas un espacio cubierto y bien ventilado para trabajar.
    • Agita bien la capa transparente y aplica una capa delgada de manera uniforme en todo el faro, con movimientos largos y rápidos para evitar que se acumule.
    • Espera a que la capa transparente se seque por completo antes de aplicar la siguiente capa. Aplica al menos dos capas para obtener mejores resultados.
    • Lee la etiqueta del producto y sigue las instrucciones de aplicación del fabricante.
    • No apliques la capa transparente en condiciones de poca ventilación.
  8. Cómo restaurar los faros empañados de un automóvil: paso 8, imagen 1 de 1
    • Repite los pasos 3 y 4 para lograr el mejor resultado, usando solo papel de lija de grano 2000 y una presión muy ligera para alisar la capa transparente.
Conclusión
¡Disfruta de tus faros cristalinos!
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 278
Todo El Tiempo: 4,429
