Saltar al contenido principal
Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado
Qué necesitas
  1. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado, Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado, Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Corta por encima de la parte deshilachada del cable con un alicate.
    • Usando los alicates, quita aproximadamente una pulgada del recubrimiento del alambre.
    • Ten cuidado, evita cortar demasiado el cable.
  2. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 2, imagen 2 de 2
    • Después de pelar el cable, deben quedar expuestos cuatro cables. Los cables deben ser de tres colores diferentes.
    • Rojo: canal derecho
    • Oro/cobre: Tierra
    • Azul/verde: canal izquierdo
    • Tuerze los dos cables de tierra juntos.
  3. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desenrosca la carcasa del conector.
    • Pasa el cable a través de la carcasa del conector.
  4. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el esmalte de los cables rojo y azul con un pelacables.
  5. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un soldador, aplica una pequeña cantidad de estaño para soldar al final de cada cable.
    • Esto es especialmente importante para los cables de tierra trenzados; el estaño para soldar debe mantenerlos juntos.
  6. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 6, imagen 3 de 3
    • Pasa los cables a través de cada orificio y anúdalos sobre si mismos nuevamente.
    • Mira la tercera imagen para ver un diagrama de dónde va cada cable.
    • Luego, retuerce cada cable consigo mismo para asegurarlo al cable. Esto se puede ver en la segunda imagen.
  7. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 7, imagen 2 de 2
    • Suelda sobre el orificio de cada cable, conectando el cable al estaño.
    • Las soldaduras deben cubrir completamente el orificio y rodear el cable.
    • Después de conectar cada cable, usa una gota de pegamento caliente para asegurar los cables y evitar que se toquen entre sí.
  8. Cómo reparar un cable de auriculares deshilachado: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a atornillar la carcasa al conector y pruebalo.
    • Si el sonido se va y viene, se trata de un error de conexión. Para solucionarlo, mira las uniones de soldadura y asegúrate de que los cables estén completamente conectados a los conductores. Si no, aplique más soldadura a las uniones, cubriendo el cable.
Linea de Meta
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler
Miembro Desde 02/24/15
841 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 Miembros
16 Guías creadas
2 comentarios
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Anderson Barreto - Contestar
great instruction - any for repair of cable with microphone ? and even a flat cable ?
LiveVest - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 135
Ultimos 30 días: 624
Todo El Tiempo: 113,350
