Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil, Borna de batería de coche: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil, Borna de batería de coche: paso 1, imagen 2 de 2
    • Recuerda quitar la llave del automóvil del encendido y apagar el automóvil antes de realizar esta guía.
    • Ubica los terminales (bornas) en la parte superior de la batería del automóvil. Junto a cada terminal hay un signo positivo (+) o negativo (-), que indica la carga.
    • El terminal positivo parece estar en buen estado de funcionamiento, pero el extremo negativo tiene mucha acumulación de corrosión. Este terminal necesita ser reemplazado.
  2. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 2, imagen 2 de 2
    • Encuentra la tuerca ubicada en el costado de la terminal.
    • Con una llave ajustable, gira la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla.
    • Usa una llave o agarre de tamaño adecuado, no trabas de canal como se muestra en la foto.
    • No es necesario que aflojes la tuerca del perno por completo, pero sí lo suficiente para aflojar el agarre del terminal en el nodo.
  3. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 3, imagen 2 de 2
    • Recuerda siempre quitar primero el terminal negativo antes que el terminal positivo. Esto evitará un cortocircuito a tierra y posiblemente cause una descarga eléctrica o un incendio.
    • Con cuidado, usa un trapo para levantar el terminal del nodo de la batería.
    • Ten cuidado al manipular la corrosión de la batería, ya que puede irritar la piel y es perjudicial si entra en contacto con los ojos.
    • Coloca el terminal sobre un trapo o toalla y asegúrate de que no entre en contacto con el nodo de la batería.
  4. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 4, imagen 2 de 2
    • En el terminal positivo, ubica la tuerca a lo largo del costado.
    • Con la llave, gira la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • No es necesario que aflojes completamente la tuerca del perno, pero sí lo suficiente para que el terminal se pueda quitar fácilmente del nodo.
  5. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando un trapo, retira con cuidado el terminal positivo del nodo de la batería.
  6. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 6, imagen 3 de 3
    • En el terminal negativo, ubica la tuerca en el lado que mira hacia arriba.
    • Con la llave, gira la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj y retírala del perno.
  7. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la placa de alambre de la parte superior y retírala con cuidado del perno.
    • En este punto, está bien manipular la placa de metal con las manos ya que los terminales están desconectados de la batería y no hay nada que complete el circuito.
    • Retira la placa de alambre inferior del perno, colocándola con cuidado a un lado.
  8. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 8, imagen 2 de 2
    • Deja a un lado el terminal de la batería vieja y reemplázalo por uno nuevo.
    • Vuelve a colocar las placas de alambre en el orden en que se quitaron.
    • Aunque no es necesario que las placas se vuelvan a colocar en el mismo orden, generalmente es una buena idea hacerlo en el orden en que estaban.
  9. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 9, imagen 2 de 2
    • Coloca la arandela plana y la cabeza roscada que vienen con el terminal de la batería en el perno vertical.
    • Aprieta la cabeza en el sentido de las agujas del reloj y asegúrate de que las placas de alambre estén aseguradas.
    • No todos los paquetes de terminales de batería vienen con una arandela y una cabeza atornillada. Si tu paquete viene con una tuerca, usa la llave y aprieta el perno en el sentido de las agujas del reloj.
  10. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un trapo, vuelve a colocar el terminal positivo en el nodo positivo.
  11. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar el terminal negativo en el nodo negativo.
  12. Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar una Borna corroída de la batería del automóvil: paso 12, imagen 3 de 3
    • En el terminal negativo, utiliza la llave para girar la tuerca lateral en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.
    • A continuación, realiza la misma acción en la tuerca lateral del terminal positivo.
    • Para asegurar una conexión segura, asegúrate de que la tuerca esté ajustada y que la terminal no pueda salirse fácilmente.
Linea de Meta
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Wright
Miembro Desde 02/23/15
655 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 Miembros
9 Guías creadas
8 comentarios
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - Contestar
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - Contestar
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - Contestar
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 150
Ultimos 30 días: 734
Todo El Tiempo: 129,505
