Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar el cable de tu auricular
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar el cable de tu auricular, Cable: paso 1, imagen 1 de 1
    • Enchufa y enciende tu soldador.
    • Ajústalo a la temperatura más baja posible (si corresponde).
    • Un soldador puede calentarse mucho. Déjalo a un lado en un lugar seguro después de encenderlo.
    • Hay una distinción entre lo que es un "hilo" y un "cable". Me referiré al "cable" como la totalidad del cable, y al "hilo" como las dos piezas expuestas de cobre coloreado en los extremos de los lados izquierdo y derecho del cable.
  2. Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén firmemente el vástago del auricular con una mano y aprieta el controlador de sonido con la otra mano. Suavemente, pero con firmeza, aplica un movimiento de palanca para separar el cuerpo del controlador de sonido.
    • Si tienes dificultades para separar el cuerpo del controlador de sonido, usa tu secador de pelo para calentar ligeramente el controlador de sonido y vuelve a intentarlo.
    • Toma una foto de primer plano de las placas de circuito de ambos lados para consultarlas en el futuro.
    • No calientes el controlador de sonido durante más de cinco segundos. Si lo haces, puedes dañar el controlador de sonido.
  3. Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coge el soldador con tu mano dominante y sostenlo como lo harías con un lápiz. Con la otra mano, sostén un poco de soldadura y haz que toque la punta del soldador. Esto derretirá un poco de soldadura en la punta del soldador.
    • Si la soldadura no se derrite al hacer contacto con el soldador, coloca el soldador sobre su soporte y aumenta ligeramente la temperatura.
    • Si la soldadura se derrite pero no fluye hacia la punta del soldador, debes limpiar la punta del soldador. Consulta una guía para limpiar la punta del soldador.
    • El soldador puede calentarse mucho. Asegúrate de que tus dedos no entren en contacto con ninguna pieza de metal cuando trabajes con un soldador.
  4. Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa tu soldador para tocar suavemente la soldadura en la placa de circuito que está unida a uno de los cables. Una vez que la soldadura se derrita, retuerce el cable para que se suelte de la placa de circuito. Repite con el otro cable restante aún conectado a la placa de circuito.
    • Repite el paso anterior con el otro controlador de sonido.
    • Coloca su controlador de sonido a un lado y lejos de cualquier imán fuerte.
  5. Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 5, imagen 2 de 2
    • Te quedan tus cables viejos con la carcasa del auricular aún conectada.
    • Desata el nudo en ambos lados del cable y retira las carcasas del cable. Deja a un lado las carcasas y desecha el cable viejo y dañado.
  6. Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pasa el lado izquierdo de su nuevo cable a través de la carcasa del auricular izquierdo. Haz un nudo que esté aproximadamente a 1,5 cm de la punta del cable expuesto. Repite con el lado derecho del cable nuevo.
    • Para la mayoría de los cables, el lado izquierdo tiene cables verdes/cobre, mientras que el lado derecho tiene cables rojos/cobre.
  7. Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 7, imagen 3 de 3
    • Consulta la imagen tomada anteriormente para saber a qué puntos de soldadura conectar sus cables.
    • Elije un controlador de sonido y colócalo frente a ti en su superficie de trabajo.
    • Sostén tu soldador con una mano y el cable con la otra. Lleva la punta del soldador para tocar el punto de soldadura que está marcado con un Sharpie o pintura.
    • Una vez que el punto de soldadura se derrita, lleva el cable izquierdo de modo que el alambre de color cobre toque la soldadura líquida. El cable de color cobre se hundirá en el punto de soldadura y un poco de soldadura envolverá la punta del cable. Deja el soldador y deja que el punto de soldadura se enfríe para solidificarse.
    • Repite el paso anterior pero con el cable verde y en el otro punto de soldadura restante.
    • Para el lado derecho, repite los dos pasos anteriores. El cable de color cobre va al lado marcado con rotulador/pintura, y el cable rojo va al otro punto de soldadura.
    • Asegúrate de sostener el cable al menos a una pulgada de distancia de la punta de los cables para no quemarte accidentalmente.
  8. Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el cable de tu auricular: paso 8, imagen 2 de 2
    • Consulta su foto tomada anteriormente para alinear la rotación del controlador. ¡Si tu controlador se gira al revés, tu música estará al revés!
    • Este paso es opcional. Aplica una fina capa de adhesivo en el borde exterior de la carcasa del auricular izquierdo. Dependiendo del tipo de adhesivo, es posible que deba trabajar rápidamente.
    • Desliza la carcasa sobre el controlador, luego junta la carcasa y el controlador de sonido para unirlos. Limpia cualquier exceso de adhesivo, si hubiera.
    • Si no encaja, deberás seguir el paso anterior y sujetar el controlador de sonido y la carcasa del auricular juntos hasta que se seque el adhesivo.
    • Repite con el lado derecho de los auriculares.
Conclusión
¡Conecta tus auriculares a un dispositivo y reproduce música! Si persiste algún problema, vuelve a comenzar desde el Paso 2 y verifica la integridad de sus conexiones soldadas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicholas Yang
Miembro Desde 07/14/20
184 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 3,337
