Saltar al contenido principal
Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca
Qué necesitas
  1. Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca, Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca, Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca, Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira la almohadilla de los auriculares empujando hacia afuera con cuidado los bordes de los lados del auricular.
  2. Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa un marcador para dibujar una forma de flecha alrededor de la parte inferior del cojín.
    • La punta de la flecha debe caer hacia el centro del cojín.
    • Las puntas a los lados de la flecha deben extenderse mucho más allá del borde del cojín. No deben estar alineadas con las esquinas del cojín.
    • Esto se hace para asegurar que haya suficiente tela para cubrir suficientemente el cojín.
    • La parte inferior de la flecha debe alinearse con los lados y la parte inferior del cojín.
    • Repite este paso para dibujar una flecha más ancha para el costado del cojín.
  3. Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 3, imagen 2 de 2
    • Recorta las dos flechas de tela.
    • Usando las flechas como guías, corta 3 flechas adicionales de cada tamaño diferente. En total tendrás 4 flechas arriba y abajo y 4 flechas laterales.
  4. Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la punta de la flecha en el interior del cojín y dobla el resto de la flecha sobre el exterior.
    • Usar pegamento o coser la flecha a la almohadilla resultará en una solución permanente, pero si cometes un error, es posible que no pueda deshacerlo.
    • Repite este paso para colocar cada flecha en el lado correspondiente de cada cojín.
  5. Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Una vez que hayas colocado toda la tela, estire los bordes de la almohadilla sobre el auricular.
    • Utiliza una tarjeta de plástico fina para volver a meter con cuidado los bordes de la almohadilla en el auricular.
  6. Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo recuperar/retapizar las almohadillas para auriculares WESC Maraca: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que la almohadilla se haya vuelto a colocar en el auricular, utiliza la tarjeta de plástico para meter con cuidado la parte inferior de las flechas de tela en los costados del auricular.
    • Si hay demasiada tela para meter, usa unas tijeras para quitar el exceso.
Conclusión
Tus auriculares ahora están tapizados y listos para usar nuevamente.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
rss
Miembro Desde 02/24/15
274 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-1, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G1
4 Miembros
4 Guías creadas
Un comentario
thanks for the idea! but I have to say this was a lot harder & less successful than promised, I’ve been at it for 1 hour and have only “reupholstered” 1 earphone… and it’s very partial (has holes). I rate my fixing result at 3/10, and I followed the instructions. :(
GYD - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 308
Todo El Tiempo: 16,300
