Saltar al contenido principal
Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave
Qué necesitas
  1. Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave, Bloqueo de ruedas: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave, Bloqueo de ruedas: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave, Bloqueo de ruedas: paso 1, imagen 3 de 3
    • Limpia la tuerca de bloqueo de rueda, para asegurarte de que no haya residuos en la superficie.
  2. Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 2, imagen 2 de 2
    • Encuentra un casquillo de 12 puntos, que se ajuste a la tuerca de bloqueo de la rueda.
    • El casquillo no debe quedar tan flojo como para girar sin contacto alrededor de la tuerca.
  3. Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sujeta el casquillo en su lugar.
    • Usa un martillo para golpear el casquillo, hasta que quede encajado alrededor de la tuerca.
    • Se recomienda el uso de guantes, para evitar lesiones en las manos.
  4. Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desenrosca el casquillo con una llave de tubo.
    • Gira a la izquierda para aflojarlo. Si no puedes girar la llave fácilmente, consigue una llave más larga para obtener más fuerza de torsión.
  5. Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 5, imagen 3 de 3
    • Ahora que la tuerca de bloqueo de rueda está fuera, quedará sujeta al casquillo.
    • Introduce el destornillador en la abertura cuadrada de la parte superior del casquillo.
    • Golpea la parte superior del destornillador con un martillo unas cuantas veces, hasta que la tuerca salga del casquillo.
  6. Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo quitar un bloqueo de rueda sin llave: paso 6, imagen 3 de 3
    • Toma una tuerca de rueda normal.
    • Atornilla la tuerca de la rueda con la mano.
    • Usa la barra de hierro para neumáticos, para apretar la tuerca de la rueda.
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Hi, I have a 05 dodge dakota that has 4- 8 spline thin wall deep socket lug nuts on them. I have went to every tire/mechanic shop and tool store. I really need to get these off so I can change my breaks!!
If there's anything or any advice you can give on how to get these suckers off, I would greatly appreciate it 🙏🏽
As my husband has been trying for over a week now!!
SK Seid - Contestar
Those are really tricky to get out, i remember welding on a 17mm nut properly and then using impact to get that out son years ago, last option in usually drilling out the whole stud and socket, both options are really frustrating especially if you have expensive rims. If u can hammer on a socket a impact gun will get that out.
Nirap Singh -
I was skeptical, but this did in fact work on my 2005 Honda CRV spare tire wheel lock. I used a 3/4 inch 12 point socket. Hammered it on and it came off easily. Can't get the wheel lock nut out of the socket, but well worth losing a socket to get off the nut.
Atomic Night Light - Contestar
I recently had the same issue. I thought I lost the key lock for my BMW. I contacted a vendor and was told they could replace it, if I sent them a picture of it. My son was taking the picture when he saw it in the loug bolt. I believe its been there for a few months .
Bill D - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 112
Ultimos 7 días: 865
Ultimos 30 días: 3,994
Todo El Tiempo: 110,114
