Saltar al contenido principal
Cómo limpiar terminales de batería corroídos
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa guantes para proteger sus manos de la corrosión; es un irritante para la piel.
    • Si tu dispositivo aún funciona, apágalo por completo antes de comenzar.
  2. Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Retira las baterías: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Retira las baterías: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Retira las baterías: paso 2, imagen 3 de 3
  3. Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Eliminar grandes trozos de corrosión.: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Eliminar grandes trozos de corrosión.: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Eliminar grandes trozos de corrosión.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un cepillo de dientes para eliminar suavemente los trozos más grandes de corrosión de los terminales y el hueco de la batería.
    • Utiliza la punta de un spudger para sacar los trozos que estén atascados.
    • Rasca alrededor de las baterías y no las baterías mismas.
    • Dale la vuelta a tu dispositivo y sacude suavemente la corrosión y los residuos sueltos.
    • Desecha la corrosión y los escombros en la basura.
  4. Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Retira las baterías atascadas: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Retira las baterías atascadas: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora deberías poder quitar las baterías que estaban previamente atascadas.
    • Limpia el hueco de la batería con un cepillo de dientes.
  5. Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Limpiar los terminales: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Limpiar los terminales: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Limpiar los terminales: paso 5, imagen 3 de 3
    • Las pilas alcalinas contienen una base, que es de lo que está hecha la corrosión. Un ácido como el vinagre blanco o el jugo de limón neutralizará esta base.
    • Sumerge ligeramente un hisopo de algodón en vinagre blanco o jugo de limón.
    • No empapes el bastoncillo de algodón. Utiliza sólo una pequeña cantidad de líquido a la vez.
    • Frota suavemente los terminales de la batería con el bastoncillo de algodón para disolverlos y eliminar la corrosión.
    • La corrosión puede burbujear y burbujear. No te preocupes, esto es normal.
    • Continúa este proceso hasta que no haya corrosión en los terminales.
  6. Cómo limpiar terminales de batería corroídos: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
    • El alcohol isopropílico eliminará cualquier residuo que quede del paso anterior.
    • Sumerge ligeramente un bastoncillo de algodón en alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%).
    • Frota suavemente los terminales de la batería con un bastoncillo de algodón para eliminar cualquier residuo restante del paso anterior.
    • Limpia los residuos con una microfibra o un paño sin pelusa.
    • Repite este proceso hasta que los terminales estén completamente limpios.
    • Espera dos minutos para permitir que se evapore el alcohol residual.
  7. Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Instalar baterías nuevas: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Instalar baterías nuevas: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo limpiar terminales de batería corroídos, Instalar baterías nuevas: paso 7, imagen 3 de 3
Conclusión
¿La limpieza no salió según lo planeado? Solicita ayuda a nuestra Answers community.
Para otras habilidades en electrónica, haz clic aquí.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
55,203 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 59
Ultimos 7 días: 284
Ultimos 30 días: 1,223
Todo El Tiempo: 5,409
