Saltar al contenido principal
Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Inspecciona tus puertos: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Inspecciona tus puertos: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Inspecciona tus puertos: paso 1, imagen 3 de 3
  2. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto USB-C: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto USB-C: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Dust Blower
    Comprar
    • No uses tu boca para soplar en el puerto USB-C, ya que la humedad de tu aliento puede dañar los contactos.
    • Inserta la punta de un soplador de polvo o la boquilla de aire comprimido en una esquina del puerto.
    • Esto deja espacio para que cualquier residuo salga expulsado del puerto.
    • Sopla unas cuantas bocanadas de aire en el puerto.
    • Conecta tu dispositivo para verificar si funciona y si el conector está completamente asentado.
    • Si tu dispositivo no funciona o no se asienta correctamente, desconéctalo y repite el proceso de soplado.
    • Si tu dispositivo aún no funciona o no se asienta correctamente después de varias repeticiones, continúa con el siguiente paso.
  3. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto USB-C: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto USB-C: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto USB-C: paso 3, imagen 3 de 3
    • No utilices herramientas metálicas para limpiar el puerto USB-C, ya que corres el riesgo de dañarlo.
    • Inserta el cabezal de un cepillo, como un cepillo de dientes seco, en el puerto, asegurándote de que los pelos rodeen la almohadilla de contacto central (la pestaña negra en el medio del puerto).
    • Gira suavemente el cepillo en pequeños círculos para romper los restos aglomerados.
    • Retira el cepillo y usa un soplador de polvo o aire comprimido para eliminar los residuos.
    • Si hay restos atascados, vuelve a insertar el cepillo y gíralo para permitir que los pelos "saquen" los restos.
    • Conecta tu dispositivo y verifica si está funcionando. Si aún no funciona, continúa con el siguiente paso.
  4. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto USB-C con alcohol isopropílico: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto USB-C con alcohol isopropílico: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto USB-C con alcohol isopropílico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sigue esta guíapara hacer un hisopo de algodón personalizado.
    • También puedes utilizar palillos dentales con puntas de púas (sin sabor).
    • Puedes usar un hisopo de algodón normal, pero la mayoría son demasiado gruesos y tienen algodón suelto que puede engancharse en los bordes afilados.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (>90%) al algodón.
    • Inserta tu herramienta entre la almohadilla de contacto central y el perímetro del puerto USB-C.
    • No fuerces la herramienta en el puerto, ya que corres el riesgo de romper la almohadilla de contacto intermedia.
    • Desliza la herramienta a lo largo del perímetro del puerto para limpiarlo.
    • Espera unos minutos hasta que se evapore el alcohol isopropílico antes de enchufar tu dispositivo y probarlo.
  5. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto de audio: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto de audio: paso 5, imagen 2 de 2
    • No utilices la boca para soplar en el puerto de audio, ya que la humedad de tu aliento puede dañar los contactos.
    • Inserta la punta de un soplador de polvo o la boquilla de aire comprimido en un extremo del puerto.
  6. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto de audio: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto de audio: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto de audio: paso 6, imagen 3 de 3
    • No utilices herramientas metálicas para limpiar el puerto de audio, ya que corres el riesgo de dañarlo.
    • Inserta el cabezal de un cepillo, como un cepillo de dientes seco, en el puerto de audio.
  7. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto de audio con alcohol isopropílico.: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto de audio con alcohol isopropílico.: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto de audio con alcohol isopropílico.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Sigue esta guía para hacer un hisopo de algodón personalizado.
    • Inserta tu herramienta en el puerto de audio.
    • No fuerces la herramienta en el puerto, ya que corres el riesgo de dañar los contactos.
    • Gira la herramienta hacia adelante y hacia atrás dentro del puerto para limpiarla.
  8. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto USB-A: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto USB-A: paso 8, imagen 2 de 2
    • No utilices la boca para soplar en el puerto USB-A, ya que la humedad de tu aliento puede dañar los contactos.
  9. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto USB-A: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto USB-A: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto USB-A: paso 9, imagen 3 de 3
    • No utilices herramientas metálicas para limpiar el puerto USB-A, ya que corres el riesgo de dañarlo.
    • Inserta el cabezal de un cepillo, como un cepillo de dientes seco, en el puerto.
    • Desliza suavemente el cepillo hacia adelante y hacia atrás para romper los residuos aglomerados.
  10. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto USB-A con alcohol isopropílico: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto USB-A con alcohol isopropílico: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto USB-A con alcohol isopropílico: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta tu herramienta en el puerto USB-A.
    • No fuerces la herramienta en el puerto, ya que corres el riesgo de dañar los contactos y atascar la herramienta.
  11. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto HDMI: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto HDMI: paso 11, imagen 2 de 2
    • No uses tu boca para soplar en el puerto HDMI, ya que la humedad de tu aliento puede dañar los contactos.
  12. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto HDMI: paso 12, imagen 1 de 2 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto HDMI: paso 12, imagen 2 de 2
    • No utilices herramientas metálicas para limpiar el puerto HDMI, ya que corres el riesgo de dañarlo.
    • Inserta el cabezal de un cepillo, como un cepillo de dientes seco, en el puerto, asegurándote de que los pelos rodeen la almohadilla de contacto del medio (la pestaña negra en el medio del puerto HDMI).
  13. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto HDMI con alcohol isopropílico: paso 13, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto HDMI con alcohol isopropílico: paso 13, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto HDMI con alcohol isopropílico: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta tu herramienta entre la almohadilla de contacto central y el perímetro del puerto HDMI.
  14. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto de carga: paso 14, imagen 1 de 2 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Sopla aire en el puerto de carga: paso 14, imagen 2 de 2
  15. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto de carga: paso 15, imagen 1 de 2 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Cepilla tu puerto de carga: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta el cabezal de un cepillo, como un cepillo de dientes seco, en el puerto de carga.
  16. Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto de carga con alcohol isopropílico: paso 16, imagen 1 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto de carga con alcohol isopropílico: paso 16, imagen 2 de 3 Cómo limpiar los puertos de tu dispositivo electrónico, Limpiar el puerto de carga con alcohol isopropílico: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta tu herramienta en el puerto de carga.
    • No fuerces la herramienta dentro y fuera del puerto, ya que corres el riesgo de dañar los contactos o de que el algodón se atasque en el puerto.
Conclusión
Para otras guías de habilidades electrónicas generales, haz clic en aquí.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,112 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,431 Guías creadas
Un comentario
This comes at a time where my Galaxy S9 thinks the port is broken so often I've changed to my old phone and gotten a wireless charger. Might as well give it a proper deep clean some day.
FarmYard Gaming - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 644
Todo El Tiempo: 2,892
