Saltar al contenido principal
Cómo elegir la punta de destornillador adecuada
Qué necesitas
  1. Cómo elegir la punta de destornillador adecuada, Identificación: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo elegir la punta de destornillador adecuada, Identificación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Las puntas incluidas en los kits de puntas de iFixit tienen prefijos que indican el tipo de cabeza. Estos prefijos suelen estar seguidos de un número que indica el tamaño de la punta. Por ejemplo:
    • PH2 (Phillips #2): Una punta Phillips (o de estrella) grande.
    • PH0 (Phillips #0): Una punta Phillips (o de estrella) mediana.
    • PH000' (Phillips #000): Una punta Phillips (o de estrella) pequeña.
    • Escoge el tamaño de punta que se ajusta a la cabeza de tu tornillo. Una punta demasiado grande no entrará correctamente, y acabarás desgastando el orificio de la cabeza.
  2. Cómo elegir la punta de destornillador adecuada: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo elegir la punta de destornillador adecuada: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si tienes problemas identificando la punta que necesitas en tu kit de herramientas, usa esta lista de referencia.
    • Forma de la punta, seguido de su nombre propio.
    • Tamaño de la punta.
    • Si no hay un prefijo en tu punta, simplemente usa el nombre propio completo y el tamaño para buscar tu punta. Por ejemplo: "Usa una punta plana de 1.5 mm para quitar los dos tornillos de 5 mm de la carcasa"
  3. Cómo elegir la punta de destornillador adecuada, PH vs JIS: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo elegir la punta de destornillador adecuada, PH vs JIS: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    JIS Driver Set
    $19.99
    Comprar
    • Las puntas con el prefijo "J" y "PH" a veces se confunden entre ellas. Que no te engañe su aspecto similar, ya que son bastante diferentes.
    • Los tornillos Phillips (PH) están diseñados para expulsar a un destornillador Phillips si le aplica demasiada fuerza de giro. Esto evitará que dañes los tornillos, los destornilladores o las puntas.
    • Los tornillos "Japanese Industrial Standard"(J) (industriales estándar de Japón, o JIS) no expulsan el destornillador, y tienen bordes de 90 º.
    • Las puntas de destornillador J (o JIS) y PH (Phillips) no siempre son intercambiables. Como puedes ver, no comparten propiedades físicas idénticas.
Linea de Meta
147 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richard
Miembro Desde 02/07/17
30,145 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,432 Guías creadas
18 comentarios
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Contestar
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Contestar
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Contestar
In the picture on the top of the page the bits with a 90° corner are marked as Phillips heads, the ones with the rounded corners are markes as JIS heads. But it seems to be the other way, as mentioned in Step 3 of this instruction, and also according to other pages like Phillips #000 Screwdriver
Andreas Brunner - Contestar
Sharp eye, Andreas! Thanks for catching that. We’ve updated the image at the top of the guide with the correct labels.
Marty Rippens -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 145
Ultimos 7 días: 852
Ultimos 30 días: 4,114
Todo El Tiempo: 227,117
