Saltar al contenido principal
Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2
Qué necesitas
  1. Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Información del condensador: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Información del condensador: paso 1, imagen 2 de 2
    • Existen dos conjuntos de puntos para aplicar una herramienta de descarga de condensadores: uno en la placa principal y otro directamente en el condensador.
    • Esta guía demostrará cómo aplicar una herramienta de descarga de condensadores a la placa principal.
    • Aplicar una herramienta de descarga de condensadores directamente al condensador es un procedimiento similar, pero requiere retirar más gel aislante.
    • Voltee la cámara sobre su borde izquierdo para que pueda acceder a la placa principal desde arriba.
    • El extremo del cable amarillo del condensador está aislado con gel.
    • El extremo del cable negro del condensador está oculto detrás de la placa, pero no está aislado con gel.
  2. Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Retira el gel: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Retira el gel: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Retira el gel: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para raspar el gel del extremo de terminación del cable amarillo.
    • No es necesario quitar todo el gel, sólo lo suficiente para que el cable de la herramienta de descarga del condensador toque la unión soldada.
  3. Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Aplicar los cables: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Aplicar los cables: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo descargar el condensador en tu Polaroid I-2, Aplicar los cables: paso 3, imagen 3 de 3
    • Toca el extremo terminal del cable amarillo con el cable positivo rojo.
    • Es posible que tengas que aplicar un poco más de fuerza para perforar el gel restante. Si no recibes ninguna respuesta de la herramienta, comprueba si esta mina está perforando el gel.
    • Mientras aplicas el cable positivo, toca el extremo terminal del cable negro con el cable negativo negro.
    • Dependiendo de su herramienta de descarga, es posible que tengas que mantener los cables en esta posición durante unos minutos.
    • Sigue las instrucciones incluidas con su herramienta para determinar cuándo su condensador está totalmente descargado.
Conclusión
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas sobre Polaroid I-2.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,852 Reputación
592 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
137 Miembros
17,535 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 240
