Saltar al contenido principal
Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato
Qué necesitas
  1. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Visión general: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Visión general: paso 1, imagen 2 de 2
    • Este extractor de humo está compuesto por tres piezas principales: Un ventilador de computadora de 12 V, una caja de cartón, y un filtro de carbón activado.
    • La mayoría de las veces, el estaño contiene resina para fundir. Cuando se vaporiza mientras se suelda, es un irritante respiratorio y ocular que puede causar problemas de salud cuando se inhala por mucho tiempo.
    • Este extractor lleva esos humos peligrosos al filtro de carbón, atrapando aquellos componentes volátiles y quitándolos del aire.
  2. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Posicionando el ventilador en la caja: paso 2, imagen 1 de 1
    • Posiciona el ventilador sobre la caja así se puede hacer el corte para el escape.
  3. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcando los hoyos para el montaje del ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcando los hoyos para el montaje del ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcando los hoyos para el montaje del ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un objeto puntiagudo como un destornillador para marcando cuatro hoyos para el montaje del ventilador en la caja.
  4. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Trazando el diámetro interno del ventilador en la caja: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Trazando el diámetro interno del ventilador en la caja: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Trazando el diámetro interno del ventilador en la caja: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una lapicera o un lápiz para marcar el diámetro interno del ventilador en la caja.
  5. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el puerto de escape: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el puerto de escape: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el puerto de escape: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa una cuchilla para cortar el puerto de escape del ventilador.
  6. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcando cuatro hoyos más para el montaje del ventilador: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcando cuatro hoyos más para el montaje del ventilador: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcando cuatro hoyos más para el montaje del ventilador: paso 6, imagen 3 de 3
    • Marca cuatro hoyos más a aproximadamente 1 cm de los que ya hiciste antes.
  7. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcar el puerto de entrada: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Marcar el puerto de entrada: paso 7, imagen 2 de 2
    • Da vuelta la caja.
    • Usa una lapicera o un lápiz y una regla para marcar el puerto de entrada.
    • Deja una lengüeta así el filtro no se caerá cuando esté dentro de la caja.
  8. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar la toma de aire: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar la toma de aire: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar la toma de aire: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa una cuchilla para cortar la toma de aire en la caja.
  9. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Colocando precintos en los hoyos de montaje: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloca cuatro precintos a través de los hoyos de montaje del ventilador.
  10. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el filtro a la medida: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el filtro a la medida: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el filtro a la medida: paso 10, imagen 3 de 3
    • Los filtros de carbón activado vienen en todas las formas y tamaños. Puede que necesites cortar y modificar el filtro para que se ajuste a tu caja.
    • Corta el filtro para que se ajuste cómodamente en la toma de aire.
  11. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Insertar el filtro a la toma de aire: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Insertar el filtro a la toma de aire: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta el filtro a la toma de aire.
    • Si tu filtro no cubre toda la toma de aire, puedes usar pegamento o cinta para conectar múltiples pedazos de filtro juntos.
  12. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Asegurar el ventilador a la toma de escape: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Asegurar el ventilador a la toma de escape: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Asegurar el ventilador a la toma de escape: paso 12, imagen 3 de 3
    • Coloca los precintos a través de los hoyos de montaje del ventilador.
    • Asegúrate que el lado de admisión del ventilador esté dentro del hoyo en la caja, o terminarás fabricando un soplador de humo.
    • Asegura el ventilador al puerto de escape tensando los precintos.
    • Corta el exceso de tira plástica de los precintos.
  13. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el conector del ventilador: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar el conector del ventilador: paso 13, imagen 2 de 2
  14. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Pasar el cable del ventilador dentro de la caja: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Pasar el cable del ventilador dentro de la caja: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Pasar el cable del ventilador dentro de la caja: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un objeto puntiagudo como un destornillador para hacer un hoyo en la caja para el cable del ventilador.
    • Pasa el cable del ventilador dentro de la caja.
  15. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar un hoyo para el interruptor: paso 15, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar un hoyo para el interruptor: paso 15, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Cortar un hoyo para el interruptor: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una lapicera o un lápiz para marcar el contorno del interruptor.
    • Elige una ubicación conveniente y fácil de acceder.
    • Corta un hoyo para el interruptor.
    • Tira el cable del ventilador a través del hoyo del interruptor.
  16. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Conectar el ventilador, interruptor y batería: paso 16, imagen 1 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Conectar el ventilador, interruptor y batería: paso 16, imagen 2 de 3 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Conectar el ventilador, interruptor y batería: paso 16, imagen 3 de 3
    • Antes de soldar, asegúrate que el ventilador esté conectado correctamente. Si los cables positivo y negativo están al revés, el ventilador podría quemarse.
    • Suelda el interruptor entre los cables positivos del ventilador y la batería.
    • Suelda el cable negativo del ventilador al negativo de la batería.
    • Tira del excedente de cable hacia dentro y monta el interruptor en la caja.
  17. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Colocar los componentes en la caja: paso 17, imagen 1 de 1
    • Acomoda los cables sueltos en la caja.
    • Asegura la batería de 9 V al interior de la caja usando cinta de doble faz.
  18. Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Admira tu creación: paso 18, imagen 1 de 2 Cómo crear un Extractor de humos de soldadura barato, Admira tu creación: paso 18, imagen 2 de 2
    • ¡Alégrate! Tus días de mantener la respiración o inhalar humos de soldadura se acabaron.
    • Si los humos son particularmente potentes y son visibles en el escape, puedes agregar filtros adicionales para atraparlos.
Conclusión
Ahora que has creado un extractor de humo, revisa nuestras guías de soldadura o pásate por nuestra tienda por suministros que quizás necesites durante su jornada de soldado.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
18,618 Reputación
102 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
6 Miembros
7,845 Guías creadas
5 comentarios
Nice job. As for those 9 volt batteries, you will find that when your smoke alarm starts beeping, the batteries still have plenty of life left for running the fan. No need to buy a new battery.
Phil - Contestar
how long will the battery last? why not use a battery connector? so changing out the battery would be a lot easier.
Russell G Stewart - Contestar
they do, it's easiest to see in the step 1 photo, but it's also there in step 17
X2Brute -
Why not put the fan in the box?
Why not reduce the inlet opening to the size of a smoke filter and thus save a filter?
Simon Martel - Contestar
Why not indeed! I hear a v2 in the making :)
Shahram Mokhtari -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 107
Ultimos 30 días: 823
Todo El Tiempo: 3,793
