Saltar al contenido principal
Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí está una de esas tarjetas que reproduce música molesta una vez que se abre.
    • Abre la tarjeta y habrá una página plegable que debe abrirse para acceder a los componentes. Aquí se usó un cuchillo largo ya que no se pudo determinar cómo estaban orientadas las partes debajo, etc.
    • Una vez que se suelta el pegamento de esa página, dóblala para revelar los componentes.
  2. Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Introducción a la función: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Introducción a la función: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Introducción a la función: paso 2, imagen 3 de 3
    • Esta tarjeta musical tiene dos componentes principales, la placa de circuito con los circuitos integrados para la música, baterías, etc., y el altavoz.
    • Hay un divisor de plástico que separa el contacto de la placa de circuito. Esto es lo que apaga la música. Se encenderá cuando se tire hacia adelante y permita que el contacto cierre el circuito.
    • Una vez que se retira el divisor de plástico, el contacto cerrará el circuito y se reproducirá la música.
  3. Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Construcción: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Construcción: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Construcción: paso 3, imagen 3 de 3
    • A continuación necesitaremos dos cables eléctricos. Cualquier largo servirá, pero debe ser lo suficientemente corto para manejarlo fácilmente sin enredarse, etc.
    • Dobla hacia arriba el contacto que anteriormente era responsable de cerrar el circuito de encendido/apagado. Este es un metal delgado, por lo que se doblará fácilmente y también se fatigará fácilmente, se dobla solo una vez.
    • Retira el aislamiento de ambos extremos de los dos cables. en un extremo quita alrededor de 3/8 de pulgada y en el otro extremo alrededor de una pulgada. No hay ciencia exacta, solo asegúrate de que los cables expuestos sean lo suficientemente largos.
  4. Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Construcción: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Construcción: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Construcción: paso 4, imagen 3 de 3
    • Envuelve un cable alrededor del contacto de la curva un par de veces y gira el extremo alrededor del cable mismo.
    • Coloca el cable expuesto del otro cable en el contacto plano de la placa de circuito.
    • Usa cinta eléctrica para asegurar el cable inferior y también para aislar y asegurar el cable en el otro contacto.
    • Los componentes se adhieren mediante algún tipo de cinta a la tarjeta. Esta cinta funcionó como una guía para cortar toda la parte musical de la tarjeta de felicitación.
  5. Cómo construir un probador de continuidad a partir de elementos cotidianos comunes, Final: paso 5, imagen 1 de 1
    • Probador de continuidad completo. Se probó la función y fue un éxito. Ahora, cada vez que verifiques la continuidad, escucharás a algunos Minions cantando una canción feliz :-)
Conclusión
Esta herramienta realmente funciona y es capaz de probar la continuidad. El costo de construcción fue de $ 2.99 para la tarjeta.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
784,477 Reputación
119 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
33 Miembros
567 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 37
Ultimos 30 días: 143
Todo El Tiempo: 1,702
