Saltar al contenido principal
Cómo clonar un disco duro o una unidad de estado sólido en una Mac
Qué necesitas
  1. Cómo clonar un disco duro o una unidad de estado sólido en una Mac, Descargando Carbon Copy Cloner: paso 1, imagen 1 de 1
    • Descarga Carbon Copy Cloner del sitio web de Bombich Software.
    • Instálalo en tu computadora basada en macOS. Necesitarás privilegios de administrador más adelante, así como mover CCC a la carpeta Aplicaciones de tu computadora.
    • Puedes descargarlo aquí.
    • Usé CCC 5 para este proceso y si la interfaz de usuario cambia en el futuro, actualizaré la guía de inmediato.
  2. Cómo clonar un disco duro o una unidad de estado sólido en una Mac, Preparación para la clonación: disco de origen: paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez que estés en la pantalla principal de Carbon Copy Cloner, inserta tu SSD/SSHD/HDD basado en SATA en tu hueco y conéctelo a tu Mac.
    • En Disco de origen, haz clic en tu HD/SSD actual. Por ejemplo, mi disco actual se llama "Macintosh SSD".
  3. Cómo clonar un disco duro o una unidad de estado sólido en una Mac, Preparación para la clonación: disco de destino: paso 3, imagen 1 de 1
    • A continuación, selecciona tu disco de destino. Mi disco de destino se llama "Ubuntu". Tu disco puede tener cualquier tipo de nombre ej. "Tarta".
  4. Cómo clonar un disco duro o una unidad de estado sólido en una Mac, Clonación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Por último, haz clic en Clonar.
    • Escribe tu nombre de usuario de administrador
    • Escribe tu contraseña de administrador
    • Luego, finalmente, haz clic en Aceptar
    • Este proceso puede demorarse más de 4 horas dependiendo del tamaño de tu disco, ¡así que ten un poco de paciencia!
Conclusión
Después de terminar, instala tu nuevo disco duro/unidad de estado sólido y prueba si funciona. Si no es así, intenta clonarlo de nuevo. Si sigue sin funcionar después de eso, deja un comentario y haré todo lo posible para ayudarte.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
[deleted]
Miembro Desde 08/28/18
26,409 Reputación
21 Guías creadas
9 comentarios
I have used CCC for years and years. It is an excellent program!
When upgrading MAC OS to a new version, I always clone a drive before starting the upgrade.
Mal - Contestar
What if you have several volumes on each disk ? Does it scan the entire structure and boot options ?
Fran Werttt - Contestar
CCC clones per volume, not per disk. So you have to clone each volume on their own, how many are bootable?
Jelan -
I have tried cloning my 2012 Mac book pro with a vector ssd sata111, my Mac does not see the disk when I connect with usb or caddy, this is getting frustrating anyone has the same problem where you mac not seeing the ssd drive
thank you
Peter
Peter - Contestar
What about using Restore on Disk Utility read on web that this in itself a cloning method don’t have to go for 3rd party apps
GBish - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 253
Ultimos 30 días: 1,341
Todo El Tiempo: 31,215
