Saltar al contenido principal
Cómo arreglar un remache de paraguas
Qué necesitas
  1. Cómo arreglar un remache de paraguas, Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abre el paraguas en su posición adecuada.
  2. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 2, imagen 1 de 1
    • Identifica la varilla rota que necesita ser reparada.
  3. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cierra el paraguas a la mitad para liberar la tensión de las varillas.
    • Esto hará más fácil alinear los agujeros en el siguiente paso.
  4. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coge las dos piezas de la varilla rota y alinea los agujeros del remache.
  5. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pasa una pieza de 15 cm de alambre de cobre por los agujeros del remache.
  6. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 6, imagen 1 de 1
    • Envuelve el alambre alrededor de la varilla y vuélvelo a pasr por los agujeros.
    • Repite este paso hasta que no haya espacio suficiente para volver a pasar el alambre.
    • Posiblemente necesitaremos usar los alicates para sujertar mejor el alambre y poder tirar de manera que quede bien apretado.
  7. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Realiza 2 nudos de medio enganche con el alambre
    • Si no sabes cómo hacer un nudo de medio enganche, ve al enlace proporcionado al principio de la guía.
  8. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa las tijeras para recortar los dos extremos del alambre dejando una longitud de un centímetro y medio aproximadamente.
  9. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usando los alicates, enrolla los extremos del alambre juntos.
  10. Cómo arreglar un remache de paraguas: paso 10, imagen 1 de 1
    • Pliega los extremos de los alambres hacia abajo y abrázalos a la varilla con los alicates para que los extremos no sobresalgan.
Linea de Meta
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Texas Tech, Team 3-8, Rauch SU 2016 Miembro de Texas Tech, Team 3-8, Rauch SU 2016
TTU-RAUCH-SU16S3G8
2 Miembros
3 Guías creadas
7 comentarios
This is not called an ‘umbrella rivet replacement’.
SouthPark - Contestar
I fixed my umbrella! Thank you. Umbrella is very old though, will see how much more time I can buy with this fix :)
Lou - Contestar
The fix lasted about a month and a half and then the copper wire broke. I am trying the same technique but this time with a metal paper clip that I had. The paper clip is made of metal that's thicker than the copper wire. I only threaded it through one time and then twisted the ends. One paper clip was enough to fix 2 rivets (both the original one and a new one is now broken as well). I will try to report back if these also break.
Lou - Contestar
6 months later and paperclip fix is still holding!
Lou -
Thanks! A paperclip worked!
Mayra L. -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 109
Ultimos 30 días: 631
Todo El Tiempo: 20,541
